Je suis en train de préparer une config pour un collègue à base de Zigbee.
Il a déjà des volets roulant radio de la marque Profalux Optimo2.
Il voudrai les faire fonctionner avec HA.
Quelle passerelle doit-on installer ? Tahoma, Idiamant, … ?
J’ai cherché un peu, il semblerait que la marque France fermeture n’a rien à voir avec Profalux. Je doute donc que les moteurs utilisent le zigbee.
À priori la solution domotique de FF s’appelle well’com mais je ne connais pas du tout.
Pas plus d’info que la marque et le modèle ? Par exemple la fréquence de la télécommande ou la marque des moteurs ?
Les télécommandes en place sont identiques à la photo ? Si oui, il faut connaître la couleur du voyant lors d’ un appui sur une touche. En fonction de ça, je peux te donner le protocole.
Je te confirme, France fermetures ne fait pas de zigbee.
Chez France fermetures, la plupart du temps, ce sont leurs moteurs sauf demande de l installateur.
Suivant l année, le protocole n est pas le même.
Ils ont développé leur 1ere version de moteur avec profalux et franciaflex début 2000
Alors si ta photo est bonne de la télécommande, j’ai du faire les recherches y’a un mois pour changer les télécommandes et plus tard voir si possible sous HA:
Alors , voyant vert sur télécommandes format m4g, protocole x2d Delta dore:
Avant janvier 2011 x2d mono-directionnel
Janvier 2011 à novembre 2012, x2d bi-directionnel, compatible avec tydom.
