Intégration wifi tuya z2m
je suis full zigbee et je n’ai intégré que des modules zigbee, via Zigbee2MQTT.
J’ai un détecteur de fumée wifi Tuya que j’aimerais intégrer à mon install HA via Z2M.
Suis je obligé de passer par la plateforme IoT tuya qui passe par l’appli smartlife etc?
Merci !
Bj
et la recherche ! :wink:
tu as deux solution , sois le cloud de tuya ou
j’ai cherché, promis, mais visiblement pas assez bien
merci pour la réponse, je regarde de suite !
J’ai tenté, bon ça complique et ajoute des points de panne potentielle à mon humble avis
je vais tenter de rester en 100% zigbee pour le local
Merci !
met nous la référence exacte de ton modèle
tu peux l'integre a zigbee2mqtt
s’il est zigbee oui, mais ce modele est wifi
ou alors je n’ai rien pigé !
ok, j’avais pas vue sur ta boite
ton modèle est bien en wifi seulement , donc tu peux pas l’intégrée en zigbee…
donc integration tuya , ou en tuyalocal
tu as deux model identique mais qui differe
Wifi:
https://fr.aliexpress.com/item/1005004895927698.html?aem_p4p_detail=20231121090350934987826132160000938322&algo_exp_id=6ad1bd28-c152-4689-8f2c-179d291c0695-0&search_p4p_id=20231121090350934987826132160000938322_1
Zigbee:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005599717910.html?aem_p4p_detail=202311210903302533222557389100004446122&algo_exp_id=54603f7b-84c6-48e9-a4c6-19e79d5bdf68-1&search_p4p_id=202311210903302533222557389100004446122_2
Yes, j’ai commandé les modèles Zigbee, merci !
