Bonjour, je suis en train de faire une intégration pour un aspirateur Xiaomi vacuum map, j’ai récupéré le token et l’adresse IP de mon aspirateur.
Quand j’essaie de le rajouter, ça ne fonctionne pas avec le token et l’IP…
J’ai fait des copier coller des 2 donc pas d’erreur possible.
J’arrive a le mettre avec mes identifiants en passant pour le cloud, mais je n’ai pas la carte de la maison.
Quel peut être le problème ?
peux tu donner exactement l’intégration que tu essayes d’utiliser ?
Xiaomi Vacuum Map, je ne connais pas.
Et aussi ce que tu as mis dans ta config, ou les étapes suivies ?
Quel robot as-tu?
C’est la raison pour laquelle je disais que le modèle est important car Dreame, Xiaomi Roborock et d’autres sont des plateformes communes et certains appariels, pas tous sont gérables par diverses intégration.
Mon roborock s’intégrait avec Xiaomi map extractor. Mon Xiaomi, si je veux la carte, c’est avec l’intégration Dreame. Ensuite la carte vacuum map, elle gère plusieurs plateformes.
Le modèle de mon aspirateur est le Mi vacuum map styj02ym.
J’ai d’abord extrait le token avec token extractor et get token, deux applications différentes mais qui me donnent le même numéro de token et la même adresse IP.
L’adresse IP est bien celle indiquer sur mon routeur également.
Ensuite dans appareil, intégration sur Xiaomi miot auto, ainsi que Xiaomi miio, j’ai essayé d’insérer mon aspirateur avec l’IP et le token,
Et j’ai une fenêtre avec échec de connexion et des modèles d’appareil dans une liste, dont aucun qui ne correspond au mien.
Par contre quand je le fais intégrer avec mon identifiant mon mot de passe et en incluant le cloud, il ressort bien dans mes appareils, mais sans la carte.
Merci je viens d’aller voir ton lien mon modèle est dans la liste je vais tenter
Par contre je suis un peu perdu dans tous les fichiers je ne sais pas où aller
Bonsoir, j’ai fait d’autres recherches sur internet.
J’ai trouver une intégration spécifique à mon modèle, il est intégré pour marche arrêt…
Seulement pas de carte .
Il s’agit de l’intégration
J’ai l’impression que tu n’as pas exctement pris toutes tes marques dans HA
Il n’y arien a faire avec les fichiers d’une intégration. Car pour toutes les intégrations tierces, il faut passer pas HACS qui est un catalogue assez vaste d’intégrations développées par des gens de la communauté.
L’intégration Dreame Vacuum en fait partie. Une fois HACS installé, ça se télécharge en 1 clic, on redémarre HA et on peu ajouter le robot, l’intégraiton Dreame fournit la carte directmenent sans rien faire d’autre.
Une fois l’intégration ajoutée depuis HACS, il faut choisir « ajouter une intégration » dans « paramètres>Appareil&Services>Intégration » et en cherchant Dream, puis mettre tes identifiants cloud.
Ca je suppose que tu l’as fait.
Le résultat devrait être qu’une tuile Dreame apparait dans les intégrations:
En cliquant sur le « 1 appareil » une floppée d’entités devraient être listées.
Chez moi j’en ai une qui s’appelle : « Current Map » qui est un « Caméra » dont l’image est la carte.
A partir de là on sait qu’il y a une carte récupérée epuis le robot.
L’étape d’après est d’afficher cette carte sur un « carte » du tableau de bord.
On peut utiliser pour ça la carte de HACS qui s’appelle « Xiaomi Vacuum Map Card »
Une fois celle-ci installée et l’interface de HA raffraichie.
En éditant le tableau de board on devrait avoir ce choix:
Si on sélectionne la carte, il faut sélectionner la bonne plateforme (dreame vacuum)
Bonjour, merci beaucoup pour les explications.
Malheureusement Dreame n’est pas compatible avec mon aspirateur…
Mais j’ai réussi avec tes explications a trouvé avec Xiaomi cloud Map extractor et Xiaomi vacuum map card a configurer mon aspirateur.
Seulement il y a des choses qui ne vont pas.
La carte est toute petite, et je n’est pas les différentes pièces de la maison.
la carte n’est pas forcément celle de l’appli du robot, car certaines choses comme les pièces peuvent être ajoutées directement par l’appli.
Il est possible d’agrandir la carte et la repositionner, puis de vérouiller.
Pour les pièces, avec la carte vacuum map, il est possible de les tracer et les garder en mémoire pour ensuite lancer un néttoyage par pièce.
