Intégration z-wave
je poste en ce moment quelques sujets avec des difficultés à faire de l’intégration de protocoles (Enocean, zigbee, z-wave, etc).
J’ai réussi le Zigbee. Je galère énormément pour le reste malgré mes recherches.
Récemment j’ai inclus un Rfxcom. Aucun problème, d’ailleurs l’intégration de celui-ci m’a permis de voir mes clefs insérées comme le montre cette capture d’écran :
Je peux voir ma clé z-wave :
/dev/ttyACM0
Lorsque je l’insère là :
Mais voici l’erreur
Mon stick est « Aeotec z-wave plus stick Gen5 »
J’ai l’impression qu’il est mal reconnu par Home assistant, alors je me pose une question, est-il vraiment compatible?
Merci d’avance pour votre aide :slight_smile:
URL c’est pas pour le CHEMIN de la clé … L’URL par défaut semble bien adaptée, la définition de la clé est ailleurs
Donc c’est logique ça ne fonctionne pas
Sur la VM de test, je n’ai pas de clé mais c’est là qu’il faut renseigner l’info
Je n’arrive pas à avoir ce formulaire.
Quand je valide le lien par défaut ws://localhost:3000 j’ai échec de connexion.
J’ai constaté que je devais reboot ma machine pour que l’intégration Rfx soit prise, zigbee il me semble que c’est pareil.
J’ai reboot après insertion du dongle Z-wave…
Tu es bien dans la partie Add-on ?
Ah non, je suis dans intégration.
Je ne suis pas en superviseur
C’est ballot. C’est pas précisé dans ton sujet. Et du coup, c’est le type d’installation le moins facile à prendre en main.
  • Donc ta clé est définie dans le container zwave
  • Et coté HA c’est pas localhost mais le nom de ton container zwave…
Et il faut se poser la question de savoir si tu es parti sur la meilleure piste… HAOS c’est bien aussi
J’aimerais bien, mais la ça me ferait tout refaire. Tout effacer
Sur ma machine j’ai T.I.G et HA. Bon je n’en fais rien à part des tests.
Au tout début, j’ai voulu installé la supervised. Mais je n’ai pas réussi.
Je veux que ma machine puisse toujours accueillir un broker, node-red, T.I.G si besoin.
Et de ma config actuelle je peux tout effacer…
Je viens de découvrir un autre problème.
Mes chemins de clés s’échange au reboot.
/dev/tty/USB0 qui était le dongle zigbee devient le Rfxcom. Inversement…
Tout, non tu peux recopier les fichiers de config
Tu as un nuc… Proxmox c’est tout indiqué dans ce genre d’usage… 1 service par VM. Chacun dans son coin, rien qui reboote si tu n’as pas besoin etc etc
La version supervised est plus simple que ton choix. Donc si tu n’as pas réussi autant dire que sans maitriser un minima docker ET linux, c’est une marche de plus à franchir
Un classique… Mot clé « /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules »
Rien que le fait de parler de proxmox tu m’as perdu…
Si je fais ça comme installation:
Install Home Assistant Operating System
Ca suffirait pour avoir quelque chose de simple?
C’est le plus simple, mais ça cohabite avec rien d 'autre : donc machine dédiée
Proxmox est vraiment différent de docker?
C’est autant ressemblant qu’une pomme et une poire. Deux fruits mais pas le même gout, pas les même recettes
Donc tout les soucis que j’ai n’existe pas avec une virtualisation?
ça apporte des solutions à tes problèmes :
  • HAOS s’installe en moins de 45 secondes dans proxmox avec les scripts qui vont bien
mais ça en créer d’autres…
  • il faut installer et comprendre proxmox
essai de mettre ceci
ws://a0d7b954-zwavejs2mqtt:3000
Chemin:
/dev/ttyACM0
C’est la version sans les addons donc le nom du container dépend de la configuration au lancement
@Pulpy-Luke
effectivement , ca as pas fait tilte dans ma tete !!
