appli zendure et integration
C’est avec des jours comme aujourd’hui avec des problèmes de cloud Zendure que j’ai hâte que l’intégration permette de contrôler son Hyper sans cloud. C’est possible de sortir son Hyper complètement du cloud, il manque juste l’intégration qui permet de faciliter grandement la création des sensors et commandes nécessaire facilement.
Plus rien ne fonctionnait avec la 1.27 je suis revenu à la 1.25 mais si le mode none bugue notamment
as tu essayé la 1.0.28 ?
Bonjour à tous, et bonjour aux experts,
Je viens de passer à la version 1.0.28, et effectivement, quelques entités ont disparu. Cependant, le mode « Smart Matching » semble continuer de fonctionner. En revanche, je ne comprends rien au mode manuel depuis le début.
J’ai deux menus déroulants :
- Zendure Manager Opération (Off / Manuel Power / Smart Matching) : Ce menu semble être associé à l’entrée « Zendure Manuel Power ». J’ai pensé devoir y placer une valeur de consigne de charge (valeur positive) ou de décharge (valeur négative).
- Hyper 2000 : Un second menu « AC Mode » (Input Mode et Output Mode) est associé cette fois-ci aux consignes
limit_inputetlimit_output.
Bref, je ne comprends pas la logique, ni la méthode à mettre en œuvre lorsque je veux passer en « mode manuel ». Dois-je agir sur « Zendure Manuel Power » ou sur les consignes « limit_input » et « limit_output » ?
Quelqu’un peut-il m’éclairer ?
Un grand merci par avance (et également pour les réponses à mes demandes d’aide précédentes, @Julien_Galliot).
Le mode « manuel » de l’équipement « Zendure Manager » n’est pas un pas un mode manuel mais plutôt un mode smart CT à consigne manuelle. Tu dois définir une consigne fixe avec « Manuel Power » (par exemple 500W). Si ton Shelly CT mesure une valeur négative (surplus), le mode va décharger de 500W en permanence de ta batterie. Si la mesure est positive, le mode va charger 500W en permanence. Bref, j’ai pas trop compris l’intérêt de ce mode, qui n’existe pas côté appli zendure d’ailleurs.
Si tu veux faire du vrai manuel (ou tes propres automatisations « smart » comme moi), il faut utiliser « AC mode » et « Limit input/output ».
Ok merci, C bien çà, y’a une truc qui sert a rien ![]()
Bonjour Julien
La valeur None du Acmode a disparu dans la derniére version .
As tu adapté tes automatisations ou es tu resté à une version antérieure ??
Est ce que vous en êtes content de cette intégration fireson ?
Je vais l’installer prochainement. Une fois le hyper installé et l’application configurée .
Oui, fireson a enlevé « none », car je lui ai remonté que en fait « none » ne serait à rien avant… on était obligé de toute façon de mettre la valeur input ou output à 0 pour que le mode (input ou output) en cours soit bien stoppé…du coup « none » était non seulement inopérant, mais aussi inutile. Maintenant il a configuré le truc, de manière à être obligé de mettre le slider input ou output à 0 pour que ça coupe bien le mode. Mais bon, je pense qu’intégrer un vrai switch ON/OFF fonctionnel viendra par la suite.
Ça commence à être pas mal du tout… mais je te préviens, c’est encore buggé et tu risque fort de te prendre la tête quand ton hyper sera bloqué dans un mode alors que c’est pas le moment. Mais comme dit Julien, le mode de la partie hyper2000, c’est à dire AC input ou output, fonctionne bien.
@Julien_Galliot Je n’ai pas de routeur solaire, mais comme toi, juste un hyper2000 et une ab2000s branché sur secteur dans la maison. Mes panneaux sont indépendants du hyper2000.
Je ne comprends pas trop ta phrase, pour tes modes d’automatisation : [quote=« Julien_Galliot, post:19, topic:60257 »]
Calcul du Surplus Solaire (Par Phase) avec Shelly/CT Hyper (plus précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - Puissance mesurée Hyper 1
[/quote]
J’ai un shelly pro3em, une pince est sur le général tableau (tout ce qui entre ou sort de la maison), et une pince est sur ma mesure des panneaux solaires qui arrive au tableau électrique.(elle donne une valeur négative en production).
Le surplus solaire, n’est-ce pas juste ce qui sort dans le réseau enedis ?car dans ta phrase tu dis que ton surplus solaire c’est le général moins la puissance mesurée du hyper. Mais si par exemple, au général je renvoie 500w dans le réseau (donc -500) et que la batterie charge à 1100w, les 1100w ce n’est pas du surplus vu que ça stocke dans la batterie. C’est que les 500w de perdus dans le réseau le surplus non ?
Pour le hyper2000, je devrais récupérer les infos entrée et sortie de courant depuis l’intégration de fireson?
Bref je ne comprends pas par ou commencer et comment mettre ça en place, tu pourrais m’aider un peu ? ou quelqu’un d’autre ![]()
Bonjour, non je suis revenu en 1.0.25 car la 1.0.28 ne marche pas comme il faut pour le ACmode. Ca m’a mis le bazar dans mes automatismes… ![]()
Drôle d’idée ! Mais pourquoi?? Je comprend mieux pourquoi l’AC mode faisait le sapin de Noel chez moi alors …
C’est un peu ce qui me gène avec cette intégration, c’est que le développeur réinvente des choses et des modes de fonctionnement qui n’existent pas dans l’appli Zendure de base. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas reproduire les fonctions de base fidèlement à l’original?
Pourquoi obliger de passer le slider à 0 pour changer de mode? Ca n’a pas de sens !
Bref, je vais rester en 1.0.25…
Du coup, je suis en train de configurer (et copier tant bien que mal) ton automatisation…elle marche plus en l’état alors ?
@Julien_Galliot en fait non tu n’es pas obligé de glisser le slider ou forcer la valeur a 0, ça se fait automatiquement en changeant de mode…mais c’est pas clair on est d’accord!
Si elle marche avec la version 1.0.25
ok, mais je suis en 1.0.28… c’est quoi qu’il faudrait modifier alors ? Mais une chose m’interpelle, c’est que même en 1.0.25, le fait de mettre sur « none », ça ne coupait pas la consigne , il fallait quand même la mettre sur 0 non ?
Pas de soucis si tu as besoin d’un coup de main.
Et pour le surplus, il faut bien déduire ce qui rentre dans la batterie, car c’est effectivement du surplus que tu envoie dans la batterie.
Un exemple : Tu as 1000W de production solaire et un talon de conso de 300W.
Ton shelly ou CT sur l’arrivée Enedis va donc mesurer -700W (700W de surplus).
Alors la batterie va charger à 650W pour ramener la mesure du shelly à -50W.
Ton surplus reste toujours de 700W, il est égale à Pshelly-Pcharge = -50 - 650 = -700W
Si tu ne fais pas cette opération et que tu prends la valeur du shelly brute, elle va faire le yoyo entre -700 et -50 et la batterie charger, se mettre en veille, charger, en boucle…
