Intégration Zendure (partie 1)
C’est pas utile de mettre sur none en fait, juste passer la limite à 0
Fais moi un copié collé de ton code plutôt qu’un screen shot, elle tronquée ton image en plus
Super merci pour tes explications et ton aide, c’est précieux. J’arrive.
J’ai vraiment juste repris ton code en adaptant mon shelly dessus.
Voila , les deux templates qui renvoient une erreur quand je les teste dans « modèles »:
 {% if states('sensor.surplus_solaire')|int > states('input_number.zendure_seuil_surplus_solaire')|int %}
        {% if (states('sensor.surplus_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_surplus_solaire')|int) < 1200 %}
          {{ states('sensor.surplus_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_surplus_solaire')|int }}
          {{ 1200 }}
        {{ 0 }}
et
    {% if states('sensor.deficit_solaire')|int > 0 %}
        {% if (states('sensor.deficit_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_deficit_solaire')|int) < 1200 %}
          {{ states('sensor.deficit_solaire')|int - states('input_number.zendure_seuil_deficit_solaire')|int }}
          {{ 1200 }}
        {{ 0 }}
Je précise que les automatisations ne sont pas encore faites, je m’y mets tout à l’heure, ainsi que les tuiles pour commencer le Dashboard « gestion du zendure »
En fait, la seule entité qu’on a à adapter dans tes codes c’est juste le shelly conso totale c’est tout, le reste c’est d’origine avec l’intégration zendure si on a pas changé les noms.
J’ai renseigné les inputs numbers avec les mêmes valeurs que toi pour l’instant car mon talon est similaire, juste la charge mini je l’aie laissé à zéro car j’ai pas de arsun qui m’envoie les miettes dans le ballon, alors autant ne pas les renvoyer sur le réseau.
@pacostef57 il ne te manquerait pas un {% endif %} a la fin pour fermer ton {% if states?
Ben j’ai juste copié à l’identique le code de @Julien_Galliot donc je ne pense pas.
Il y a pas des problèmes d’indentation dans ton code?
Je ne pense pas, j’ai copié la partie templates dans un fichier templates.yaml , et dans configuration.yaml je fais un template: !include templates.yaml
voila la partie copiée:
- sensor:
# Calcul du Surplus Solaire (Par Phase) sans Shelly/CT Hyper (moins précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - P entrée Hyper 1 (- P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE) + P sortie Hyper 1 (+ P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE) en VALEUR ABSOLUE
# A dupliquer pour chaque phase si installation triphasée avec 1 ou plusieurs hyper par phase
  - name: Surplus Solaire
    unique_id: "Surplus_Solaire"
    unit_of_measurement: "W"
    icon: "mdi:solar-power-variant"
    state: >
      {% if (states('sensor.shelly_em2_conso_totale_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int) < 0 %}
        {{ (states('sensor.shelly_em2_conso_totale_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int)|abs }}
        {{ 0 }}
# Calcul du Déficit Solaire (Par Phase) sans Shelly/CT Hyper (moins précis) = Puissance active mesurée sur la phase (Shelly ou CT) - P entrée Hyper 1 (- P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE) + P sortie Hyper 1 (+ P entrée Hyper 2 ... SI APPLICABLE)
  - name: Déficit Solaire
    unique_id: "Déficit_Solaire"
    state: >
      {% if (states('sensor.shelly_em2_conso_totale_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int) > 0 %}
        {{ (states('sensor.shelly_em2_conso_totale_power')|int - states('sensor.hyper_2000_grid_input_power')|int + states('sensor.hyper_2000_output_home_power')|int) }}
        {{ 0 }}
# Calcul de la consigne de charge = Surplus Solaire - Seuil de suplus solaire
  - name: Consigne Charge
    unique_id: "Consigne_Charge"
    icon: "mdi:home-plus"
    state: >
          {{ 1200 }}
        {{ 0 }}
# Calcul de la consigne de décharge = Déficit Solaire - Seuil de déficit solaire
  - name: Consigne Décharge
    unique_id: "Consigne_decharge"
    state: >
          {{ 1200 }}
        {{ 0 }}
3 « endif » pour 2 « if » c’est pas bon
yep, maintenant que je relis son code :man_facepalming: … mais bon faut dire que l’indent n’a pas aide :slight_smile:
Purée comment est-ce possible ? c’est ton extrait qui est mal écrit ? ou j’ai merdé pour copier ? je corrige comment stp ?
En copier collant dans modèles je pense, ça a mis l’indentation en vrac.
Je n’ai pas encore de batterie mais je regarde un peu comment tout ca fonctionne. En lisant Architecture et concepts Home Assistant je me demandais si ce ne serait pas plus pratique de creer un Blueprint pour tous tes scripts ? ca pourrait peut etre aider pour le partage :person_shrugging:
Bonsoir,
Je vais très prochainement mettre en place l’intégration fireson ainsi que l’installation du hyper avec 2 batteries ab2000s sur mon installation HA proxmox. Tu me conseille de partir sur la 1.0.28 ou une antérieure, je compte mettre cela en place dans 2 semaines. Il faudra que je vois pour crée les 2 comptes zendure et lier le hyper à l’application.
Bonjour, je te conseille de rester sur la 1.0.25 pour l’instant. Je n’ai pas réussi a faire fonctionner la 1.0.28 avec mes automatisations, il y a un problème avec la gestion du AC mode sur cette version.
Merci , je téléchargerai la 1.0.25 dans ce cas .
Bonsoir, tu as bien désactivé tous les plans énergétiques côté appli Zendure?
Non rien a faire dans l’appli Zendure, a part désactiver les plans énergétiques
Pourtant sur ton screen ça semble fonctionner la consigne de décharge est de 1200w. Ça dit quoi dans l’application Zendure, l’ac mode est bien en décharge ? A quelle valeur de puissance ?
Purée je viens de trouver…je crois, mais je vois ça demain …c’est toujours pareil …le petit détail mal adapté. J’ai des sensors de ton cas numéro 2 (sans shelly sur le hyper), mais je les ai nommés sans le 2 dans leur nom…du coup, je n’ai pas adapté le code de tes automatisations en conséquence…ça peut que être ça . :triumph:
Comme dit je vois ça demain, ça switchait bien dans l’intégration hyper2000 de fireson, mais les consignes en valeur ne sont pas appliquées.
