J’ai 3 sonoff, 2xTH10 et 1xTH16 flashés en easyesp, leTH16 avec la température et qui allume la filtration de la piscine. Tout était fonctionnel sous Domoticz. J’ai aussi l’état des deux autres qui remonte : ouverture et fermeture du volet par les autres sonsoff via MQTT.
Le passage à MQTT a été fastidieux mais c’est fait, j’ai donc la température de la sonde de la piscine qui remonte que quand le filtration est en route.
Le souci est que ca c’est ouvert en pleine nuit… alors que mon tel est éteint et rien accessible depuis l’extérieur, et ce réseau non accessible depuis les autres postes, réseau différent.
Je suis donc en train de voir pour passer avec command_line via un fichier command_line.yaml, car je présume un souci de communication via MQTT.
C’est ce qui était utilisé avec domoticz, et en 6 ans aucun souci.
command_line.yaml
- switch:
command_on: 'curl http://192.xxx.xxx.108/control?cmd=GPIO,12,1 >/dev/null'
command_off: 'curl http://192.xxx.xxx.108/control?cmd=GPIO,12,0 >/dev/null'
unique_id: switch.filtration_piscine_108
name: "Ouverture volet 111"
command_on: 'curl http://192.xxx.xxx.111/control?cmd=GPIO,12,1 >/dev/null'
command_off: 'curl http://192.xxx.xxx.111/control?cmd=GPIO,12,0 >/dev/null'
unique_id: switch.ouverture_volet_111
name: "Fermeture volet 112"
command_on: 'curl http://192.xxx.xxx.112/control?cmd=GPIO,12,1 >/dev/null'
command_off: 'curl http://192.xxx.xxx.112/control?cmd=GPIO,12,0 >/dev/null'
unique_id: switch.fermeture_volet_112
Et quand je redémarre je n’ai que le dernier qui s’affiche dans les entités, les autres sont absents.
Ou ai je fait une erreur ?
Sinon en cover, mais je n’ai pas encore tout compris !
| Version | core-2024.4.4 |
| Type d’installation | Home Assistant OS |
| Développement | false |
| Supervisor | true |
| Docker | true |
| Utilisateur | root |
| Environnement virtuel | false |
| Version de Python | 3.12.2 |
| Famille du système d’exploitation | Linux |
| Version du système d’exploitation | 6.6.25-haos |
| Architecture du processeur | aarch64 |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Répertoire de configuration | /config |
