Bonjour à tous
Je suis un petit nouveau sur le forum et sur home assistant
Je voudrais intégrer myelectricaldata et je tourne en rond.
J’ai un linky et contrat tempo
Je recherche un tuto simple pour cela.
J’ai donné les autorisations de récupérer les données via enedis à myelectricaldata.
récupéré le token
Créé une nouvelle base influxdb myelectricaldata. et un user du même nom.
J’ai installé le module complémentaire myelectricaldata…
et je suis bloqué
Je recherche de l’aide pour paramétrer correctement cela …
ou bien un autre moyen de faire la même chose plus simplement
Merci de votre aide et retour d’expériences.
Cordialement
version |
core-2024.3.0 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.16-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.33.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1402 |
Downloaded Repositories |
14 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.0 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.02.1 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
24.0.7 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
14.0 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
MQTT Explorer (browser-1.0.1), Terminal & SSH (9.9.0), Studio Code Server (5.15.0), Samba share (12.3.0), Duck DNS (1.15.0), Node-RED (17.0.7), ESPHome (2024.2.2), Grafana (9.1.3), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Mosquitto broker (6.4.0), InfluxDB (5.0.0), File editor (5.8.0), MyElectricalData (0.12.0) |
dashboards |
5 |
resources |
5 |
views |
5 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
29 février 2024 à 18:22 |
current_recorder_run |
9 mars 2024 à 20:13 |
estimated_db_size |
415.25 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
En faisant une recherche, aucun des 20 sujets qui comprennent myelectricaldata dans le titre n’a donné d’indication?
Bonjour AlexHass
Après un WE quasi passé la dessus, j’ai réussi à faire fonctionner le module complémentaire myelectricaldata et afficher l’historique.
Et ce matin, à me connecter et recevoir les infos dans influx db.
Je vais continuer d’explorer les fils de discussions pour mettre en forme maintenant l’aspect graphique.
Que de temps et d’énergie passée mais quand ça fonctionne on éprouve quand même un peu de satisfaction.
Merci pour votre message
Bien à vous
