Je souhaiterai donc intégrer mon robot aspirateur dans HA .
Avez vous une solution pas trop couteuse pour le faire ? Si oui comment ?
J’imagine qu’il faut passer par un système IR. Dans ce cas, quelle est la meilleure solution ? Placer un capteur IR à côté de la base de chargement ou l’intégrer dans la base de rechargement ?
Salut, chez moi j’ai une broadlink RM 3 pro plus pour commander mon amibot pulse, ça fait aussi du RF donc je peux aussi commander le portail de ma résidence, je trouve ça pas mal personnellement
tu sais quelle est la techno de la télécommande ? c’est de l’ir ou rf433 ?
si c’est de l’ir, il faut mettre un émetteur dans la pièce où sera le robot mais le souci c’est que c’est plus limité en portée et directon, si ton robot se retrouve trop caché ou dans une autre pièce voisine, il ne sera plus a portée
mais pour juste un démarrage le mieux et d’être pas trop loin de la base
le plus économique sera une wemos avec un module récepteur ir et une/deux diodes d’émission IR
avec un esphome !
j’utilise ça pour ma salle télé et c’est top
pour le 433, un rflink avec un arduino mega, un module émetteur et un module récepteur et tu arrose toute la maison !
C’est surtout pour le démarrer à distance et le programmer également à partir de HA. Ne plus passer par la programmation à même sur le robot ou via la télécommande.
Sinon vas y mollo avec le vocabulaire je suis novice quand même
une wemos avec un module récepteur ir et une/deux diodes d’émission IR avec un esphome
Je me suis dit la même chose trop poussé pour moi… Alors ça doit sûrement être moins coûteux c’est sûr, mais je trouve la broadlink polyvalente, je vais bientôt me faire une carte avec ma télécommande de la tv, via l’intégration broadlink…
Bon après je vais te dire que j’ai un peu galéré à prendre l’intégration en main, il a fallut une vidéo pour que je comprenne le fonctionnement. Si t’as besoin d’aide hésite pas.
Édit: je déménage en mars et je sais que dans la future maison j’ai la clim,j’ai pas repérer sa marque ni autre mais je sais que je pourrais au minimum avoir la télécommande de la clim via broadlink sur HA, donc ça donne des idées
Effectivement sur aliexpress ça revient à pas trop chère. La mini me suffirait je pense surtout qu’il faudrait que je le mette sous le meuble avec le robot.
c’est un petit module comme un arduino mais avec wifi intégré,
on peut connecter dessus un capteur IR récupéré dans un vieil appareil qui avait une télécommande ir et des diodes ir récupérées aussi dans de vieilles télécommandes,
et ça fait le boulot parfaitement pour à peine 5€ !
en plus avec esphome, c’est programmable a volonté
Désoler pour le retard, j’ai un peu lâcher HA depuis quelques mois, car je viens de déménager dans un lotissement neuf (qui n’est pas encore fibré) et vu que je n’ai toujours pas de connexion internet stable, je n’ai rien réinstaller pour le moment…
Et honnêtement depuis mon poste du 26 mai, je ne sais même pas si je serais de nouveau capable de le refaire
