Intégrer RTS avec rfxcom depuis Jeedom
Désolé car le sujet a déjà été abordé, mais je suis completement perdu
Quelqu’un peut il m’expliquer/résumer comment assosier mes volets RTS avec mon rfx com sachant que je suis sous mac, et que ma configuration fonctionne déjà sous jeedom (peut etre possibilité de récupérer des infos ?)
Merci d’avance
oui il te suffit de te rappeler de ta configuration et de la rentrer dans ton fichier yaml.
Sauf erreur de ma part, tu vas créer qui commence comme mon exemple ci-dessous.
#volet gestion des volets#
cover:
  - platform: rflink # a vérifier mais toi ça va être rfxcom
    devices:
      RTS_3565CB_0:
      RTS_3859CB_0:
      RTS_3879CB_0:
      RTS_2658CB_0:
      RTS_158712_0:
        name: PERGOLA GRAND VOLET
      RTS_198795_0:
        name: PERGOLA PETIT VOLET
      RTS_3587AA_0:
        name: VOLET 1 SALON CUISINE
      RTS_9879BB_0:
        name: VOLET 2 SALON CUISINE
      RTS_3879CC_0:
        name: VOLET 3 SALON CUISINE
Pour la partie rfxcom, je suis quasi sur que tout est maintenant l’UI
Tu as également d’autres informations ici https://forum.hacf.fr/t/somfy-rts-quel-dongle/47831
C’est quoi l’UI ?
je suis sous mac, c’est mon soucis pour les ID
Oui c’est quoi UI ? , encore un protocole ?
home assistant reconnait le rfxcom ? on le branche et on redémarre HA ?
UI = User Interface = Interface graphique
Donc il faut passer par là
super genial ! je le branche au cul du Ha et feu ?
Pas vraiment c’est bien quand tu connais déjà les ID de tes volets
@Doubledom se souvient peut-être de la manip pour la première asso
rfx
et maintenant ?
Après de nombreuses heures, j’ai trouvé !
Je suis parti de ce principe là :
et je récupère l’ID dans mon jeedom :
dans le module rfxcom, on va sur le volet, configuration avancée, et on récupère « id logique »
Penser à
rfxtrx:
  device: /dev/ttyUSB0
puis dans l’UI, mettre 071A0000+ « ID logique » +01
Merci à tous pour vos pistes
et pour les sondes orégon , on peut écupérer aussi les infos ou il faut passer à une nouvelle génération , je pense à aquara …
merci encore pour les pistes …
Je migre actuellement de Jeedom vers HA, aussi j’aimerais savoir si les ID que j’ai déjà définis :
seront les mêmes dans HA ?
Si c’est le cas c’est alors simple de faire un appairage
ici le detail des commandes
Finalement les ID sont bien les même et m’intégration sous HA fonctionne parfaitement
Slt
Les ID sont enregistrés dans le RFXCOM, on peut les retrouver avec une commande liste.
Les ID sur 3 octets, ensuite il y a le groupe aussi à récupérer !
Normalement la trame du 1A fait plus que 7 x octets, mais l’addon le transforme
