Il faudrait que je test…
Je suis en train de voir le JSON complet !
On peut passer en MP ?
oui, pas de problème.
J’ai trouver une liste de server pour speedtest, si ca intéresse Speedtest Server List
Hello a tous,
j’ai tout fait keskonmadit et ca marche pas !!!
Non, en fait ca tourne à 99,9%
il n’y a que
sensor.speedtest_isp
sensor.speedtest_location
sensor.speedtest_server_name qui ne donnent rien…
tout le reste marche nickel.
bien sur, les clients connectés indéfinis, c’est juste normal, et en plus c’est pas la box qui fait le wifi ou le dhcp.
link_type: ethernet
link_state: up
last_connection_error: None
wan_ipaddress: WW.XX.YY.ZZ
wan_ipv6address: 2a01:0000:0000:0000:0000:0000:0000:000
wan_ipv6prefix: 2a01:0000:0000:0000::/56
uptime: "2024-01-11T13:14:47.053702"
device_class: connectivity
friendly_name: Livebox 3 WAN Status
c’est du à mon OS bridé, à ma box antédiluvienne dont le binary_sensor ne remonte pas tout ou à un truc que j’ai oublié ?
Montre ta configue, le command_line et les sensor template ?
Alors, voici la fin du configuration.yaml
# For speedtest-CLI -------------------------------
command_line:
- sensor:
name: "SpeedTest CLI Data"
unique_id: speedtest_cli_data
command: "/config/3rdparty/speedtest/speedtest --format=json --accept-license --accept-gdpr"
#Toutes les 4 heures, 60 * 60 * 4 = 14400 3600 = 1 heure
scan_interval: 3600
command_timeout: 60
value_template: >-
"ping": value_json.ping.latency,
"download": value_json.download.bandwidth,
"upload": value_json.upload.bandwidth
| to_json
# END speedtest-CLI -------------------------------
j’ai copié-collé la commande
/config/3rdparty/speedtest/speedtest --format=json --accept-license --accept-gdpr redirigée dans un fichier: (j’arrive pas à copier les données du terminal)…
{"type":"result","timestamp":"2024-01-14T19:01:47Z","ping":{"jitter":0.061,"latency":0.956,"low":0.891,"high":1.027},"download":{"bandwidth":64256780,"bytes":232408640,"elapsed":3622,"latency":{"iqm":7.644,"low":2.676,"high":13.571,"jitter":1.015}},"upload":{"bandwidth":62021093,"bytes":242625195,"elapsed":3902,"latency":{"iqm":4.159,"low":2.435,"high":7.633,"jitter":0.791}},"packetLoss":0,"isp":"Orange","interface":{"internalIp":"172.30.33.2","name":"eth0","macAddr":"02:42:AC:1E:21:02","isVpn":false,"externalIp":"WW.XX.YY.ZZ"},"server":{"id":23884,"host":"puteaux3.speedtest.orange.fr","port":8080,"name":"ORANGE","location":"Puteaux","country":"France","ip":"80.12.32.212"},"result":{"id":"d6977a4f-75e8-4efb-92e6-3e27926ad864","url":"https://www.speedtest.net/result/c/d6977a4f-75e8-4efb-92e6-3e27926ad864","persisted":true}}
Et l’état des 4 sensors speedtest_CLI_*
state_class: measurement
unit_of_measurement: ms
icon: mdi:speedometer
friendly_name: SpeedTest CLI Ping
Etat: 0.96
unit_of_measurement: Mbit/s
friendly_name: SpeedTest CLI Download
Etat: 508.2
friendly_name: SpeedTest CLI Upload
Etat: 496.52
friendly_name: SpeedTest CLI Data
Etat: `{"ping":0.964,"download":63524430,"upload":62065068}`
version | core-2024.1.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.11.6 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.63-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.33.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1379 |
Downloaded Repositories | 28 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 19 décembre 2024 à 01:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-2.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 15d02045b02e442a873da4901ce2d446 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 11.4 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.12.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 24.0.7 |
disk_total | 234.0 GB |
disk_used | 41.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Mosquitto broker (6.4.0), Samba share (12.2.0), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Terminal & SSH (9.8.1), Node-RED (17.0.2), Studio Code Server (5.15.0), SQLite Web (4.1.0), ESPHome (2023.12.5), chrony (3.0.1), Whisper (1.0.2), Piper (1.4.0), pigpio (1.5.2) |
dashboards | 8 |
resources | 20 |
views | 31 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 4 janvier 2024 à 18:42 |
current_recorder_run | 14 janvier 2024 à 17:48 |
estimated_db_size | 3093.12 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.41.2 |
api_endpoint_reachable | ok |
Oui déjà vu, il y en a pas mal
Sinon il y a une api chez speedtest’https://www.speedtest.net/api/js/servers?’
https://www.speedtest.net/api/js/servers?engine=js&https_functional=true&limit=100&search=
Avec la ville ou PAYS recherché
https://www.speedtest.net/api/js/servers?engine=js&https_functional=true&limit=100&search=Paris
en voyant ta configue, il te manque de déclarer le ISP Location et Server_name dans le value_template:
faut les ajouter comme telle:
value_template: >-
"upload": value_json.upload.bandwidth,
"isp": value_json.isp,
"location": value_json.server.location,
"server_name": value_json.server.name
| to_json
et créer les sensors template aussi:
- name: Speedtest ISP
unique_id: Speedtest_ISP
state: '{{ ((states("sensor.speedtest_cli_data") | from_json).isp) }}'
- name: Speedtest Server Name
unique_id: Speedtest_Server_Name
state: '{{ ((states("sensor.speedtest_cli_data") | from_json).server_name) }}'
- name: Speedtest location
unique_id: Speedtest_location
state: '{{ ((states("sensor.speedtest_cli_data") | from_json).location) }}'
C’était bien un soucis du serveur 4036 qui est instable ces dernier jours.
Un message a été fusionné à un sujet existant : [ CARTE ] Cartes diverses ( Livebox, NAS, RPI, BLE Proxy…)
Hello, j’ai un problème de mon coté.
Je n’ai pas de réponse pour mes cards. ça à fonctionner un moment mais maintenant ça ne marche plus… j’ai besoin d’aide j’ai débuté home assistant il n’y a pas longtemps.
Je n’ai pas de réponse :
Dans mon sensor.yaml :
Dans mon templates.yaml:
Merci de votre aide
tu utilise l’ancienne méthode pour le command_line qui a changer il y a quelques mois. Je pense que le support a été supprimer.
Situ regarde le tuto, ca été mis a jour il y a un moment.
Soit tu le met dans ton cofiguration.yaml comme l’exemple ci dessous.
Soit tu ajoute la ligne command_line: !include command_line.yaml
dans ton configuration.yaml.
Tu créer un fichier command_line.yaml dans /config/ et t’y met le code ( sans command_line: au début)
Merci pour ta réponse rapide !
en effet ça marche tout de suite beaucoup mieux !
Bonjour a tous,
j’ai eu des soucis de serveur qui ont été supprimer et ne retrouver pas un serveur stable pour chez moi.
J’ai trouvé c’est astuce pour trouver le serveur ID d’un serveur.
Ce connecter sur speedtest.net , choisir le serveur et mettre le curseur de la souris sur le serveur et on vois l’id du serveur en bas de la page.
command: "/config/3rdparty/speedtest/speedtest -s 29545 --format=json --accept-license --accept-gdpr"
Et Hop , full speed ( sur RPI4 )
Slt
quand tu fais le choix de la ville, je crois que speed prends la plus prête ?
sinon tu peux avoir la liste en réponse ( mettre en json
) avec cela pour Marseille ( il suffit de changer le nom pour autre) tu as la distance et l’ID et le nom du FAI et serveur !
OU aussi https://www.speedtest.net/api/js/servers?
Speedtest en CLI, choisie automatiquement des serveurs prêt de chez toi. Quand tu fait /speedtest -L , ta la liste des serveurs, mais que des plus prêt.
Je me retrouve avec 3 serveurs a Toulouse, 1 serveur a Andorre et 4 serveur en Espagne et bien sur tous sont moyen. Ping pourrie ou vitesse.
Avec le site, je fait des test sur les serveurs pour trouver le meilleur et j’utilise le id dans ma configue.
comme ca , j’ai un test a top
L’ancien que j’utiliser depuis des mois a fermer.
Je connaissez pas, je vais le mettre en favoris. merci
J’aurais jamais de ping en dessous de 10, j’habite trop loin des gros serveur en France ( paris ( 900km), marseille( 300km ).
Bonjour à toutes et tous et merci @WarC0zes pour ce tutoriel !
De mon côté impossible de faire fonctionner
J’ai suivi le tuto et j’ai dans mes logs
Enregistreur: homeassistant.components.command_line.utils
Source: components/command_line/utils.py:54
intégration: Command Line (documentation, problèmes)
S’est produit pour la première fois: 09:43:17 (5 occurrences)
Dernier enregistrement: 11:39:31
Command failed (with return code 2): /config/3rdparty/speedtest/speedtest -s 4036 --format=json --accept-license --accept-gdpr
j’ai beau ne garder qu’une seule value pour ne pas avoir un fichier json trop gros …
A quoi correspond l’error code 2 ? Si je lance la commande via ssh, tout fonctionne pourtant
