Non. Je ne l’ai pas flashé. Et ça me fait peur.
Il m’a été livré il y a peine 2 mois. Peut-être possède t-il le bon firmware ?
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231031191758-if00
Sous-système:
tty
Chemin d’accès au périphérique:
/dev/ttyACM0
ID:
Attributs:
DEVLINKS: >-
/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4.1:1.0
DEVNAME: /dev/ttyACM0
DEVPATH: >-
/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.0/tty/ttyACM0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_MODEL_ID: 55d4
ID_PATH: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4.1:1.0
ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4_1_1_0
ID_REVISION: '0442'
ID_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231031191758
ID_SERIAL_SHORT: '20231031191758'
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cdc_acm
ID_USB_INTERFACES: ':020201:0a0000:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_USB_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_USB_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_USB_MODEL_ID: 55d4
ID_USB_REVISION: '0442'
ID_USB_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231031191758
ID_USB_SERIAL_SHORT: '20231031191758'
ID_USB_TYPE: generic
ID_USB_VENDOR: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ID: 1a86
ID_VENDOR: ITEAD
ID_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: '166'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '4094047'
Avant hier j’ai installé un capteur de luminosité Zigbee dans la même pièce sur une prise connectée en Wifi; dans une autre pièce de l’étage une prise connectée Zigbee de chez Sivercrest.
Du coup tout cela étant maillé, pour le moment, c’est stable.
Il faut que j’attende encore pour ne pas vendre la peau de l’ours…
Pour le coup, je ne saurais pas te guider plus loin dans cette voie, j’avais soigneusement choisi le modèle P pour éviter tout ce chmilblik
Sauf qu’on ne les voit pas dans ton schéma, ce qui est dommage vu que la prise connectée devrait normalement pouvoir aussi servir de routeur.
https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Lidl
Ta prise connectée, c’est un adaptateur à mettre sur la prise ? Si tu la mets ailleurs, est elle captée ? Si oui, tu pourrais peut être t’en servir comme d’un simple relais pour améliorer le réseau dans ta pièce. Et racheter une autre prise, c’est pas le plus cher et on trouve toujours des idées avec ces petits trucs.
J’ai également un problème de reconnaissance d’une ampoule Ledvance (qui si j’ai bien compris est Osram aussi). Et comme c’est une GU10, même problème de placement compliqué.
J’ai réussi à la voir un peu après avoir fait un reset mais mon Z2M n’arrive pas à reconnaitre ce que c’est.
Donc n’hésite pas à faire un reset avant de relancer l’appairage, qui doit sûrement être comme moi, 5 cycles d’allumage 5 sec- extinction 5 sec… Oui c’est ennuyant. Vérifie dans le mode d’emploi de ton ampoule.
Mais t’auras peut être une bonne surprise grâce à ça.
La multiprise n’est pas appairée. La prise y est (chambre Tom).
Pour le reste je vais suivre tes conseils en m’acharnant dessus.
Merci.
Comme indiqué par @WarC0zes , le plus simple serait de rajouter un extender Aeotec à ton réseau Zigbee. Il t’assurera une bonne couverture et une répartition des devices pour éviter que tout soit directement sur la clé Sonoff.
Moi j’utilise la clé Sonoff E non flashée et quelques routeurs Aerotec (un par étage de ma maison). Je suis sur ZHA et pas Z2M. Je ne rencontre aucun problème de réseau Zigbee, y compris dans le jardin pour le ZLinky.
Fiat lux !
Bon. Tout est bon.
Fallait donc préalablement installer d’autres appareils Zigbee qui font office de routeurs.
Dans mon cas, un simple capteur de luminosité à 2 balles et une prise de chez Lidl, et hop ! plus besoin de descendre le matos auprès du dongle.
Pfff… quand même.
Merci à tous pour votre aide.
À la revoyure (qui pourrait ne pas tarder d’ailleurs).
