En voulant désactiver des entités, j’ai figé mon interface. j’utilise Chrome. Je clique sur la bascule « Activé » pour désactiver une entité et là mon onglet est totalement figé je ne peux même plus faire click droit !! si j’actualise l’onglet, la mise à jour tourne mais n’arrive jamais au bout … par contre si j’ouvre un autre onglet et que j’accède à HA pas de problème je peux naviguer dans les menus jusqu’au moment ou je refait la même manip. J’ai également le même problème lorsque je veux filtrer une vue et que je clique sur la case à cocher pour sélectionner par exemple une intégration…
dans mon log RAS, idem dans la console de l’onglet en mode inspection.
J’ai fais toute les mises à jour possible.
Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide
[center]## System Information
version | core-2025.5.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.3 |
os_name | Linux |
os_version | 6.12.23-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4920 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1927 |
Downloaded Repositories | 18 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 15.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.05.3 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 13.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | File editor (5.8.0), Network UPS Tools (0.14.1), Let’s Encrypt (5.4.9), ESPHome Device Builder (2025.5.0), Linky (1.5.0), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), Samba share (12.5.1) |
dashboards | 4 |
resources | 12 |
views | 17 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth5ad1e30 (disabled), vethdd962de (disabled), veth9ed05cc (disabled), vethe6efa1c (disabled), veth1d0ae7b (disabled), veth5edd990 (disabled), veth2feeb36 (disabled), veth9710dc3 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.182/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth5ad1e30 (), vethdd962de (), veth9ed05cc (), vethe6efa1c (), veth1d0ae7b (), veth5edd990 (), veth2feeb36 (), veth9710dc3 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (fe80::8405:2bdc:efcc:810f/64), hassio (fe80::80f7:28ff:fe8d:ed7c/64), docker0 (fe80::98f2:3dff:fec9:8298/64), veth5ad1e30 (fe80::305f:f6ff:fefd:710c/64), vethdd962de (fe80::6c00:ccff:fe8f:da32/64), veth9ed05cc (fe80::c47c:f2ff:fed9:67da/64), vethe6efa1c (fe80::3c52:18ff:feb8:c67/64), veth1d0ae7b (fe80::64e9:94ff:fe3c:f39/64), veth5edd990 (fe80::a012:6ff:feb9:db2/64), veth2feeb36 (fe80::c459:9ff:fea5:3ef6/64), veth9710dc3 (fe80::b491:f0ff:fe43:c69f/64) |
announce_addresses | 192.168.1.182, fe80::8405:2bdc:efcc:810f |
oldest_recorder_run | 12 mai 2025 à 21:21 |
current_recorder_run | 26 mai 2025 à 23:47 |
estimated_db_size | 1055.21 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |
