🆘 Interface Home Assistant inaccessible aprùs quelques heures, mais capteurs fonctionnent toujours (RPI 4 + SSD)
Mon installation Home Assistant fonctionnait parfaitement depuis un bon moment.
Mais depuis environ une semaine, elle finit toujours par devenir inaccessible aprĂšs plusieurs heures de fonctionnement.
Je n’ai plus accùs à l’interface, que ce soit en local ou à distance.
Cependant, les capteurs Zigbee et Z-Wave continuent de communiquer avec Home Assistant, car je reçois bien les notifications (détection de mouvement, températures, etc.).
Je suis sur un Raspberry Pi 4 avec un SSD alimenté.
Le SSD est rempli Ă  seulement 20 %.
Je ne parviens pas Ă  dĂ©terminer si la perte d’accĂšs survient toujours Ă  la mĂȘme heure — il faudrait ĂȘtre devant en permanence.
Auriez-vous des astuces ou des pistes Ă  explorer ? Par oĂč commencer pour diagnostiquer ce problĂšme ?
Merci beaucoup pour votre aide.
[center]## System Information
version core-2025.7.4
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.25-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2121
Downloaded Repositories 23
Solcast Solar
can_reach_server ok
host_os Home Assistant OS 16.0
supervisor_version supervisor-2025.07.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.0
disk_total 457.7 GB
disk_used 53.9 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.18.0), Z-Wave JS UI (4.8.0), Studio Code Server (5.19.3), OneDrive Backup (2.3.8), Zigbee2MQTT (2.5.1-1), Mosquitto broker (6.5.1), Samba share (12.5.2), Matter Server (8.0.0)
dashboards 4
resources 15
views 20
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vetha16fb17 (disabled), veth13db5f3 (disabled), veth625fe9c (disabled), veth0b979e9 (disabled), veth5209067 (disabled), vethcfb3eae (disabled), veth56c360c (disabled), vetha675204 (disabled), vethf76a457 (disabled), veth026a9da (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.35/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vetha16fb17 (), veth13db5f3 (), veth625fe9c (), veth0b979e9 (), veth5209067 (), vethcfb3eae (), veth56c360c (), vetha675204 (), vethf76a457 (), veth026a9da ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fd0e:c193:d02b:be47:6ec9:124a:99c9:c7a/64, fe80::4bc6:d5d3:e337:d0de/64), docker0 (fe80::4c66:72ff:fe61:fff6/64), hassio (fe80::786c:c4ff:fea2:c593/64), vetha16fb17 (fe80::c891:86ff:fe83:d6/64), veth13db5f3 (fe80::742d:3eff:fee6:4053/64), veth625fe9c (fe80::94dd:e3ff:fe37:fc16/64), veth0b979e9 (fe80::a825:9ff:fedf:3c5c/64), veth5209067 (fe80::bc89:c6ff:febb:968c/64), vethcfb3eae (fe80::87b:e3ff:fec1:d967/64), veth56c360c (fe80::343b:8eff:fed4:a465/64), vetha675204 (fe80::547a:fdff:fe4b:30d8/64), vethf76a457 (fe80::48b5:3eff:fe20:dd8e/64), veth026a9da (fe80::8c8a:dfff:fe2f:2e1/64)
announce_addresses 192.168.0.35, fd0e:c193:d02b:be47:6ec9:124a:99c9:c7a, fe80::4bc6:d5d3:e337:d0de
oldest_recorder_run 20 juillet 2025 Ă  06:23
current_recorder_run 31 juillet 2025 Ă  15:38
estimated_db_size 1881.32 MiB
database_version 3.48.0
Xiaomi Miot Auto
component_version 1.0.19
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 1
[/center]
Ton HA est bien en IP fixe , configuration manuelle ou réservation DHCP ?
Suivant ces configuration tu peux avoir possiblement d’autres machines qui utilisent la mĂȘme ip ?
As tu tentĂ© de te connecter Ă  l’observer via http://ip_ha:4357
Je n’avais pas vu ta rĂ©ponse, merci pour ton aide.
J’ai avancĂ© sur le sujet :
  • Mon HA est bien sur une IP fixe, j’ai vĂ©rifiĂ©, aucune autre machine n’utilise cette IP.
  • Quand je n’ai plus accĂšs Ă  HA via son IP XXXXXX:8123, j’y accĂšde pourtant en local avec http://homeassistant.local:8123/. Étrange, non ?
  • Je ne vois plus ma machine HA (branchĂ©e) sur mon routeur, comme si elle Ă©tait dĂ©connectĂ©e, alors que j’y ai toujours accĂšs via http://homeassistant.local:8123/.
  • Il me suffit de dĂ©brancher le cĂąble RJ45 de HA (au switch) pour que tout refonctionne et que l’accĂšs par IP revienne, mais seulement pour 1 Ă  2 jours, c’est trĂšs alĂ©atoire.
  • Je peux aussi redĂ©marrer HA pour rĂ©tablir l’accĂšs.
Je sÚche
 une idée ?
Merci.
Test un ping homeassistant.local
ça doit te retourner l’ip
je dis peut ĂȘtre une grosse connerie (mais vu ce que tu dis je ne vois pas comment cela serai possible), si ton PI n’est plus “connectĂ©â€ en filaire avec ton routeur c’est qu’il l’est autrement. En Wifi ? Si tu ping homeassistant.local tu as quelle adresse ?
ken@vo
Phil
Le zigbee et le zwave fonctionne sans besoin du routeur. Leur rĂ©seau n’a pas besoin de wifi ou d’ethernet pour fonctionner donc c’est tout a fait possible que les capteurs rĂ©pondent mais que l’interface ne soit pas accessible car elle elle a besoin de reseau wifi ou ethernet pour ĂȘtre vue.
Est-ce que tu as essayé de changer de cùble ?
@Idaho947 oui je sais que le Zigbee et le zwave vont continuer de fonctionner sans le routeur moi ce qui me parait “impossible” c’est l’accĂšs “http://homeassistant.local:8123/” qui fonctionne toujours alors que le HA ne semble plus connectĂ© au “switch”. D’oĂč l’idĂ©e d’un accĂšs par le wifi avec une autre adresse IP
Merci pour vos réponses.
Je suis uniquement en filaire pas de wifi.
J’attends d’avoir le probleme pour faire le ping :wink: mais je crois l’avoir dĂ©ja fait est l’adresse etait la bonne; 192.168.0.35.
Oui, j’ai changĂ© de RJ45 et de port sur le switch, pas de changement
c’est pas de savoir si l’adresse est la bonne mais savoir si l’ip rĂ©pond :wink:
Ca marche, je fais ca la prochaine fois que ca bug :wink:
merci !
Ce sujet a Ă©tĂ© automatiquement fermĂ© aprĂšs 60 jours. Aucune rĂ©ponse n’est permise dorĂ©navant.
