nope je suis sur mini pc avec proxmox avec une machine virtuelle dédiée à HA
bonjour
ta clef zigbee il ne faut pas la mettre directement sur ton raspebery, il faut la déporté avec une rallonge USB , depuis que j’ai fait ca plus de problème
Alors sujet résolu.
Merci à @ClassicRed pour l’aide en privé !
Dans le cas ou quelqu’un est confronté au même souci que moi.
Déjà, on a déplacé la clé sonoff sur d’un usb 3.0 vers une USB 2.0
On a reconfiguré MQTT + Zigbee2Mqtt. Et, en mettant en canal 25.
@ClassicRed tu me confirmes que l’on n’a rien fait d’autre ? C’est toi l’expert dans l’histoire x)
Re,
@Jeanyvon , maintenant non ton zigbee est ok , a toi d’inclure tes devices
et surtout ne pas hésité a faire une backup entre deux lors d’ajout de device.
Tu as bien vue quand j’ai lancé mqtt explorer la connexion OK , les infos remonté dans celui-ci
si tu as un autre souci , vient en parlé sur le forum
Bien vu, jamais mettre la clé sur les ports USB3. C’est la chose directe a faire quand on installe la première fois une clé zigbee, cad une rallonge usb et la brancher sur port USB2
@ClassicRed Yes ! Merci encore
@WarC0zes Effectivement, c’est tout bête, il faut le savoir que ça à son importance
Je me permet de déterrer ce sujet car j’aimerais également modifier le canal.
Après avoir scanner les réseaux wifi a proximité, beaucoup se trouve sur le canal 1 et 7, donc j’aimerais passer sur la canal 25 tant que je n’ai pas beaucoup de device a devoir ré-appairer ( visiblement certain device on du mal avec le canal 26).
voila mon fichier backup.json actuel, je dois juste modifier le canal depuis zigbee- paramètre-avancé et re-appairer mes device ? rien d’autre a faire.
Dans la doc zigbee j’ai vu ceci, qui peut me dire a quoi cela sert exactement
# Optional: allow new devices to join.
permit_join: true
J’ai vu plus haut qu’on parlais de pan_id, c’est quoi exactement et est ce que je doit modifier quelque chose a ce niveau la ?
Une fois la canal modifier et mes device re-appairer, HA va garder les même non de mes device ou je vais devoir tous reparamétré y compris mes automatisations.
"metadata": {
"format": "zigpy/open-coordinator-backup",
"version": 1,
"source": "zigbee-herdsman@0.33.8",
"internal": {
"date": "2024-03-09T00:18:22.509Z",
"ezspVersion": 12
"stack_specific": {
"ezsp": {
"hashed_tclk": "#######################"
"coordinator_ieee": "###############",
"pan_id": "1a62",
"extended_pan_id": "dddddddddddddddd",
"nwk_update_id": 0,
"security_level": 5,
"channel": 11,
"channel_mask": [
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26
"network_key": {
"key": "###############################",
"sequence_number": 0,
"frame_counter": 1750599
"devices": []
merci
si tu change de canal , faut tout ré appairer.
Qu’est-ce qui nécessite ou ne nécessite pas la réparation de tous les appareils ?
#Nécessite une réparation
Vous devez réappairer tous vos appareils lorsque :
- Modification de la clé réseau (
network_key
), du canal Zigbee (channel
) ou du panID (pan_id
) dansconfiguration.yaml
C’est option, permet d’activer l’appairage. Mais inutile, vu qu’on passe par le dashboard de Z2M et le bouton d’appairage. C’est l’option en mode YAML.
Configuration.yaml (non recommandé)
En définissant permit_join: true
votre, configuration.yaml
la jointure sera automatiquement activée au démarrage de Zigbee2MQTT. L’adhésion n’est pas automatiquement désactivée.
merci, passage au canal 25 sans problème
depuis le changement de canal, j’ai un de mes device qui a un cercle bleu clignotant, qu’elle est la signification ? je ne trouve pas d’info a ce sujet
c’est l’appareil qui envoie des données quand sa clignote bleu.
