Récemment arrivé sur Zigbee2MQTT, je suis confronté à des problèmes de novice
Actuellement, je suis sur RPI4 avec un SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-P.
Déjà tout d’abord, j’ai souvent entendu qu’il fallait le flasher, Mais est-il vraiment nécessaire ?
Puis j’ai voulu rajouter des périphériques que j’ai achetés.
Les premiers se sont très bien associé (capteur aquara)
Ensuite j’ai voulu associer un ruban LED de chez Lidl (Livarno Lux smart LED light strip 2.5m) et là impossible. Je me suis renseigné. Et j’ai cru comprendre qu’une perturbation pouvait avoir lieu avec le wifi. J’ai alors désactivé le wifi de ma box. Là, instantanément, j’ai réussi à associer ce périphérique.
Parfais, tu me diras. Mais en fait non x)
J’ai réactivé le wifi une fois l’association réalisée. Puis tout est parti en l’air…
J’aurais aimé avoir votre aide concernant une solution possible.
c’est uniquement avec ce produit là que tu as des soucis avec le wifi?
J’ai la même clé que toi, elle est à littéralement 60cm de mon AP wifi principal je ne remarque pas de souci particulier. En revanche j’avais utilisé un analyseur wifi pour m’assurer qu’il n’y avait pas trop d’overlap de canaux wifi.
C’est une chose qui peut se changer sur ton routeur wifi au besoin. Tu peux aussi configurer sur Zigbee je crois mais ça nécessiterait réinitialiser tous les appareil et le réenregistrer.
Sinon pour le flash de la clé, ce n’est pas obligatoire, la mienne a la firmware avec lequel elle est arrivée il y a plus d’un an. Ca marche surement mieux avec un nouveau firmware, mais pour le moment j’en vois pas le besoin.
Effectivement … c’est le cas pour ce produit, mais également le capteur de présence de Lidl. et j’ai pas osé essayer avec les produits IKEA ou bien Philips hue puisqu’ils sont configurés avec leur propre concentrateur pour le moment
Pardon de m’incruster, mais je possède également le dongle Sonoff zigbee. Il fonctionne parfaitement depuis son déballage sans configuration particulière, à moins d’1m du serveur freebox revolution.
Ma question de débutant : je n’entends parler que de zigbee2mqtt. N’ayant pas d’appareils mqtt, quel est l’avantage d’une passerelle qui paraît incontournable ?
Tres simple , cela evite d’avoir une passerelle Hue, une passerelle ikea, une passerelle lild,etc…
la tout est centralisé , de plus le nombre de device compatible avec zigbee2mqtt est énorme par rapport a ZHA par exemple
Salut, j’ai eu le soucis de Error: networking comissioning.... avec une clé SONOFF toute neuve, pour que ça marche j’ai dû retirer l’antenne, va savoir pourquoi…
