Bonjour à vous, je suis nouveau dans le monde de la domotique, j’ai installé mon home assistant sur un vieux pc avec Proxmox. Pour le moment tout marche bien.
Il s’agit d’une intégration custom, c’est à dire non officielle et donc non intégrée à HA par défaut.
Il vous faut télécharger l’archive zip puis copier le contenu du dossier custom_components dans le dossier custom_components present dans le dossier /config de votre HA
Ok merci de ta réponse, et comment je peux copier ces fichiers ? faut il passer par fileZilla ou aller directement sur la machine ? Car c’est surtout cette partie que je ne comprends pas.
Merci,
Merci pour le conseil ça marche nickel.
Par contre il y a deux dossier a copier le custome_component c’est ok mais le www je ne sais pas ou le coller , savez vous ou il faut le mettre ?
