Internal Erreur dans Edit Proxy Host sur onglet SSL
je suis le tuto jusqu’au paramétrage SSL de NGINX Proxy, et quand je fais save en ayant renseigné l’onglet SSL de Edit Proxy Host, j’ai une erreur interne…
je n’arrive pas à passer cette étape.
Pourriez-vous m’aider ?
Merci d’avance
Le tutoriel d’origine
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github
Salut…
Version 2020.12.2 c’est pas un peu ancien ?
Surtout que le tutorial a été mis à jour pour les versions 2021.06.X avec l’option reverse proxy…
Pourquoi ne pas commencer pas mettre à jour ton installation : HAOs ou docker ?
Il faut collé le contenu texte formaté, qui est générer le bouton (copie automatique)… L’image donne peu d’infos
@Pulpy-Luke :
@Voileux n’a tout simplement pas remplacer le texte et l’image d’aide à la rédaction :wink:
@Voileux : en général, lors de la création du certificat, cette erreur est dû à une mauvaise configuration du routage des ports.
Essaie en priorité, le challenge DNS et le wildcard (exemple : https://forum.hacf.fr/t/certificats-wildcard-lets-encrypt-avec-nginx-proxy-manager-sur-domaine-chez-ovh/5341 mais également possible avec DuckDNS aussi).
Tu peux revoir et partager ta configuration de routage également.
Merci pour vos réponses, en parallèle, j’ai repris le déroulé du tuto intégralement, et je dois confesser mon erreur : j’avais omis de nater le port 80.
Tout est réglé depuis, le SSL s’est bien installé, je poursuis les vérifs, mais je pense que c’est bon (j’accède de l’extérieur en https et de l’interne en http).
Par contre, comme j’ai une alarme SOMFY Protexial qui utilise le port 443 pour l’accès depuis l’extérieur, j’ai dû enlever le NAT correspondant sur ma box au profit de NGINX, et du coup je n’y ai plus accès, ce qui est gênant au moins pendant cette période d’essai de HA. Quelqu’un aurait-il une idée pour faire cohabiter les 2 ?
@Clemalex :
« Essaie en priorité, le challenge DNS et le wildcard (exemple : Certificats wildcard let’s encrypt avec nginx proxy manager sur domaine chez OVH »
peux-tu m’expliquer de quoi il s’agit ? j’ai effectivement un domaine OVH, qu’est-ce que les certificats wildcard ?
merci pour votre aide
Oui, je n’ai tout simplement pas collé l’image, mais je suis dans la dernière version à jour…
System Health
version core-2021.7.4
python_version 3.9.5
os_version 5.10.45
arch x86_64
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.13.2
Available Repositories 904
Installed Repositories 20
can_reach_cert_server pending
can_reach_cloud_auth pending
host_os Home Assistant OS 6.1
supervisor_version supervisor-2021.06.8
docker_version 20.10.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 4.6 GB
board ova
version_api pending
installed_addons CEC Scanner (2.4), Duck DNS (1.13.0), File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.1.3), Let’s Encrypt (4.11.0), Mosquitto broker (6.0.1), Somfy Protexial IO - Proxy (0.7.1), Somfy Protexial IO - Gateway (0.8.1), MariaDB (2.4.0), Nginx Proxy Manager (0.11.0)
Lovelace
dashboards 2
resources 13
views 8
Une petite recherche sur le net ?
