Interrogation OK mais device déconnecté du réseau
J'ai un capteur d'inclinaison dans mon garage. Le capteur étant loin, il se déconnecte du réseau. Pour autant, lorsque je clique sur "Interrogation" dans zigbee2mqtt, j'ai le retour "device interview: OK".
A quoi correspond précisément cette requête "Interrogation" ?
Merci.
Dans Zigbee2MQTT, « Interrogation d’un appareil » correspond à une nouvelle interview Zigbee de l’appareil.
Zigbee2MQTT lui redemande notamment :
ses points de terminaison (endpoints) ;
les clusters qu’il prend en charge ;
ses attributs de base et ses capacités.
Cette opération est normalement faite lors de l’appairage. On la relance surtout après une mise à jour du firmware, si certaines fonctions ne sont pas détectées, ou si l’appairage initial semble incomplet.
Ce bouton ne sert pas simplement à rafraîchir la valeur actuelle d’un capteur. Pour un appareil sur batterie, il peut être nécessaire de le réveiller en appuyant brièvement sur son bouton pendant l’interrogation. Évitez de la lancer sans raison sur un appareil qui fonctionne correctement.
Ajoute des routeurs ou un Aeotec extender zigbee, pour améliorer le signal dans la zone de ton capteur.
Merci pour ces précisions mais pourquoi la réponse est OK alors que le device n'est plus connecté au réseau Zigbee.
