Interrupteur avec retour d état
Je cherche une solution pour éteindre et allumer un transfo led depuis un interrupteur à retour d état (transfo non connecté).
Le but et de contrôler l allumage de mes spots LEDs qui se trouvent à la cave depuis un interrupteur se trouvant dans la cuisine et d en voir son état.
Côté électrique j ai directement raccordé le transfo sur les fils du 230v.
Avez vous une idée des équipements qui pourrait convenir ?
Merci d avance.
Home Assistant 2023.5.4
Supervisor 2023.04.1
Operating System 10.1
Interface utilisateur : 20230503.3 - latest
RPI 4
Zigbee Conbee II
Zwave aeotec z-stick Gen 5
Sans prise intermédiaire ?
Sinon avec un neutre et une phase à dispo, tu peux mettre à peu près tout. Mais l’interrupteur odit être physiquement le long du cable (avant le transfo tant qu’à faire)
Exacte, sans prise. Ça part du disjoncteur et c est directement reliée a l entrée AC de mon transfo.
Dans ce cas, que me conseills tu ?
Côté transfo un module aqara/sonof ou quelque chose dans cet esprit ?
Côté interrupteur de la cuisine (du coup un sans fils pour commander l interrupteur de la cave) as tu une idée ?
L’idéal serait d avoir un témoin lumineux sur ce dernier pour voir l état de l’alimentation du transfo.
Ton tableau est dans la cuisine ?
Si oui et si tu as un peu de place, ce genre
Non pas du tout.
Après je devrais peut être parler de bouton plutôt que d interrupteur pour la cuisine.
Le but étant simplement d enclencher le module se trouvant à la cave
Ok,
Donc tu mets ce genre de module dans ton tableau (en zigbee, au point de départ de ton alim du transfo)
Pour le retour d’état, une ampoule connectée ? Ou un bricolage avec un esp32.
Tout ça dans un groupe switch.
Dans ta cuisine tu mets un bouton aquara (toujours en zigbee, genre WXKG11LM).
HA qui fait le lien entre le groupe et le bouton avec une automatisation.
Ok je comprends le principe avec le disjoncteur.
Par contre je suis moins emballé par la solution d une ampoule connecté pour en connaître son état.
J aimerais connaitre l’état du transfo depuis la cuisine, je ne pourrai donc pas installer une ampoule pour cette partie.
Je pensais plutôt a un bouton avec led intégré :
Mais je ne sais pas si l interrupteur vas remonter l état du disjoncteur si j’utilise l appli HA pour commander mes spots.
Je ne sais pas si la Led reste allumée ou si c’est juste un éclairage au moment du clic ou un rétro éclairage mais dans tous les cas ça donne au mieux directement l’état de l’interrupteur et pas celui du transfo.
À partir du moment où tu n’utilises que l’interrupteur pour allumer (et avec ha pour l’automatisation), ça restera synchro
J’ai reçu l’intérrupteur MOES et effectivement la LED eclaire uniquement au moment d’appyer sur le bouton.
En ouvrant le boitier je me suis rendu compte que la puce est une Tuya ZS3L, penses-tu qu’il soit possible de la reprogrammer ?
Sinon coté ESP, comment verrais-tu la mise en place d’un tel système ?
