Interrupteur classique et ampoule hue
Interrupteur classique et hue bulb
Bonjour j’ai depuis plusieurs mois un problème avec mes interrupteurs classique et ampoule connectée philips hue. Auparavant lorsque l’interrupteur classique était basculé sur off l’ampoule s’éteignait et elle n’était plus joignable depuis HA. Puis en ré appuyant sur l’interrupteur elle se rallumait jusque là normal. Dorénavant après la bascule sur off de l’interrupteur, pour pouvoir la rallumer il faut que je bascule presque 3/4x l’interrupteur (on/off/on/off/on/off…) avant que l’ampoule ne se rallume… (je ne parle pas de l’option power on behavior que j’ai essayer de toucher mais sans effet).
Mes ampoules sont intégrées sur zigbeetomqtt via dongle conbee 2.
Voilà voilà …
version core-2023.3.6
python_version 3.10.10
os_version 5.15.84-v8
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1244
Downloaded Repositories 27
host_os Home Assistant OS 9.5
supervisor_version supervisor-2023.03.2
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.22
disk_total 116.5 GB
disk_used 6.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.2.0), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), Studio Code Server (5.5.5)
dashboards 3
resources 22
views 15
oldest_recorder_run 24 mars 2023 à 18:00
current_recorder_run 28 mars 2023 à 20:43
estimated_db_size 197.99 MiB
database_version 3.38.5
Des interrupteurs classiques sur des ampoules connectées, c’est pas la meilleure solution. Elles demandent généralement à être alimentées en permanence…
Ouai je sais bien mais pas toujours simple de mettre des modules dans les boîtes d’encastrement. Et j’ai quand même des télécommandes mais pour madame et les enfants c’est souvent compliqué … :smiley:
Quel mode de power_on_behavior as tu testé parmis les 4 ?
Mes 30 ampoules connectées hue/ikea/lidl sont sur le mode ON et tout comme toi coupées électriquement mais via un micromodule derrière les inters.
Je n’ai jamais rencontré ce symptôme.
Salut !
Je viens ce matin de corriger le problème dû à une mauvaise compréhension de ma part my bad …
j’ai passé a « on » le power_on_behavior et ça fonctionne.
Je ne sais pas pourquoi dans ma tête je suis resté bloqué sur le fait que le power on behavior c’était une coupure de jus « générale » (du coup pour moi fallait que les ampoules ne s’allume pas au retour du courant ) mais en soit le fait de basculer l’interrupteur à off équivaut à une coupure de jus pour une ampoule connectée. Dsl pour ce post du coup …
Tu n’as pas à être désolé, le forum est fait pour çà, l’entraide.
Content d’avoir pu t’aiguiller pour la correction de ton pb.
Pense à le passer en resolu :wink:
