Bonjour !
Avant toute chose, un peu de contexte … : une entrée avec un interrupteur et une ampoule. Un couloir avec un interrupteur et une ampoule. Et un interrupteur double pour l’une autre l’autre ampoule (donc va-et-vient).
Problème :
J’ai acheté un interrupteur connecté 2CH Zigbee dont voici le modèle : https://fr.aliexpress.com/item/1005003439384086.html?spm=a2g0o.order_detail.order_detail_item.5.408a7d56rBG8Fm&gatewayAdapt=glo2fra (version 2 Gang)
J’ai déjà mis en place, avec succès, 3 interrupteurs connectés version 1 Gang (sous HAOS Rpi3b).
Mais pour la version 2 Gang, j’ai un souci que je pense avoir identifié : les ampoules à alimenter ne font « que » 4.3W chacune …
(désolé, la qualité de la photo est très moyenne …).
J’ai donc voulu mettre en place le fameux condensateur : quelle galère, je n’ai pas réussi Le domino par défaut des luminaires est trop petit pour accepté le fil phase + le fil du condo. Idem pour le neutre …
J’avais deux solutions en tête :
soit je prend un autre domino plus adapté et je met le condo prévu à cet effet
soit je prend des ampoules un peu plus puissantes … mais sur ce dernier point, j’ai un doute.
L’interrupteur nécessite 10W minimum. Puis-je prendre des G9 en 6W chacune par exemple ou alors dois-je prendre chaque ampoule avec une puissance de 10W mini ? Sachant qu’elles ne seront pas forcement alimentées en même temps … (une ampoule pour l’entrée, une ampoule pour le couloir)
Merci pour vos suggestions
Belle journée à tous
