Interrupteur Nodon ne réagit pas correctement
J’ai un soucis avec un module Nodon SIN-4-2-20 qui pilote 2 éclairages. Mon coordinateur Zigbee est un dongle usb Sonoff 3.0.
Pour allumer, pas de soucis, ça réagi très bien. Par contre, pour éteindre, la lumière s’éteint et se rallume directement mais le bouton reste en position éteint.
Je suis obligé de refaire on/off pour qu’elle s’éteigne enfin.
Savez vous de quoi pourrait venir ce problème ? J’ai refais mon réseau Zigbee plusieurs fois, rien à faire.
J’ai testé avec ZHA et avec Zigbee2Mqtt : Même problème avec les 2 solutions.
Avec Zigbee2Mqtt, je peux voir dans les logs que 2 messages sont reçus par le module, le premier à off, puis le second à on, d’où le clignotement.
Debug 2023-10-03 14:53:23Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/0x9035eafffea4b322/set' with data '{"state_l2":"OFF"}'
Debug 2023-10-03 14:53:23Publishing 'set' 'state' to '0x9035eafffea4b322'
Info 2023-10-03 14:53:23MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x9035eafffea4b322', payload '{"linkquality":81,"power_on_behavior_l2":"previous","state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","update":{"installed_version":516,"latest_version":541,"state":"available"},"update_available":null}'
Debug 2023-10-03 14:53:23Received Zigbee message from '0x9035eafffea4b322', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 2 with groupID 0
Debug 2023-10-03 14:53:23Received Zigbee message from '0x9035eafffea4b322', type 'commandToggle', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 2 with groupID 0
Debug 2023-10-03 14:53:23No converter available for 'SIN-4-2-20' with cluster 'genOnOff' and type 'commandToggle' and data '{}'
Debug 2023-10-03 14:53:23Received Zigbee message from '0x9035eafffea4b322', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":1}' from endpoint 2 with groupID 0
Info 2023-10-03 14:53:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x9035eafffea4b322', payload '{"action":"on_l2","linkquality":81,"power_on_behavior_l2":"previous","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","update":{"installed_version":516,"latest_version":541,"state":"available"},"update_available":null}'
Info 2023-10-03 14:53:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x9035eafffea4b322', payload '{"action":"","linkquality":81,"power_on_behavior_l2":"previous","state_l1":"OFF","state_l2":"ON","update":{"installed_version":516,"latest_version":541,"state":"available"},"update_available":null}'
Info 2023-10-03 14:53:24MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x9035eafffea4b322/action', payload 'on_l2'
Bonjour!
J’ai exactement le même soucis. L’avez vous résolu depuis ?
