Interrupteur plante Z2m
J’ai actuellement un problème avec mes automatisations et mes interrupteurs:
  • J’ai deux interrupteurs différents (un interrupteur EssentielB EB-SB-1B et un Legrand 067773).
  • Ils pilotent chacun une ampoule différente (EssentielB EB-E27-A60-RGBW), grace à une
    automatisation classique.
Le problème est que parfois, voir même souvent, au déclenchement de l’interrupteur, plus rien ne se passe, et il y a même home assistant qui plante. Quand je vais voir ce qui se passe, Z2m et mosquito brocker sont éteint. Je peux démarrer Z2m, mais au moment de démarrer Mosquito broket j’ai ce message : Port ‹ 1883 › is already in use by something else on the host.
Obliger de redémarrer plusieurs fois home assistant pour que Z2m se redémarrer tout seul et que cela refonctionne.
Une idée du pourquoi du comment? Car c’est assez embêtant…
[center]## System Information
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.3
Available Repositories 1505
Downloaded Repositories 20
logged_in true
subscription_expiration 12 février 2025 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-26.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 9b8143b742414d15b3d1649497b6e003
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 58.0 GB
disk_used 7.9 GB
virtualization
board rpi3-64
installed_addons Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2), Samba share (12.3.2)
dashboards 2
resources 11
views 18
oldest_recorder_run 14 janvier 2025 à 23:32
current_recorder_run 25 janvier 2025 à 08:20
estimated_db_size 982.06 MiB
database_version 3.47.1
Spotify
api_endpoint_reachable ok
[/center]
Je vois que tu utilises un pi3b avec combien de ram ?
Tu as un SSD ou une carte SD ?
Ça sent le soucis matériel, manque de ressources ou stockage corrompu
on dirais ce problème :
Hello, jai que 1go de ram et suis sur carte SD, impossible de demarrer HA sur ssd…
Ha oui on dirait bien ce probleme. Donc le raspberry 3b+ est bien juste pour HA :sleepy:. Plus qu’à me trouver un autre raspberry, ou un mini pc ( ca tombie bien je voulair frigate en meme temps)
