Interrupteur qui ne remonte plus l'entité action dans HA
Depuis peu, j’ai mon interrupteur Xiaomi WXKG01LM qui ne remonte plus ses actions dans HA.
A savoir que lorsque j’appuie sur le bouton, je vois bien l’action dans les logs Zigbee2MQTT.
En fait, je ne sais pour quelle raison, l’entité « action » a disparue.
Dans NodeRed, il m’indique ceci
  • Entity sensor.cuisine_switch_ilot_central_action not found
Depuis, j’ai reinstallé Zigbee2MQTT, fais toutes les mises à jour mais rien n’évolue, supprimer le device de Zigbee2MQTT et réinstallé mais rien. Il remonte la batterie, linkquality, etc… mais pas « action »
## Ma configuration
version core-2025.1.0
python_version 3.13.1
os_version 6.6.62-haos-raspi
timezone Europe/Brussels
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1496
Downloaded Repositories 1
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 45
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.5 GB
disk_used 9.4 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Samba share (12.3.2), Node-RED (19.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.0), SQLite Web (4.3.0), File editor (5.8.0), Studio Code Server (5.18.0), Duck DNS (1.18.0), Zigbee2MQTT (2.0.0-2)
dashboards 4
resources 8
views 17
oldest_recorder_run 5 janvier 2025 à 21:44
current_recorder_run 6 janvier 2025 à 23:53
estimated_db_size 843.65 MiB
database_version 3.47.1
Sonoff
version 3.8.1 (ffa7e22)
cloud_online 0 / 1
local_online 1 / 1
Tu as quelle version de Z2M ?
Zigbee2MQTT (2.0.0-2) c’est bien ça ?
regarde ça ?
Zigbee2MQTT 2.0.0 breaking changes · Koenkk/zigbee2mqtt · Discussion #24198
Bonsoir,
il faut lire le changelog :wink:
  • Tous les capteurs de clic ont été supprimés ( homeassistant.legacy_triggers paramètre). Cela signifie que toutes sensor.*_click les entités sont supprimées. Utilisez plutôt le déclencheur de périphérique MQTT .
  • Tous les capteurs d’action sont désormais désactivés par défaut ( sensor.*_action entités). Il est recommandé d’utiliser plutôt le déclencheur de périphérique MQTT . Si vous avez vraiment besoin des capteurs d’action, ajoutez ce qui suit à votre configuration.yaml .
homeassistant:
  legacy_action_sensor: true
Super merci :slight_smile:
Cela dit je ne comprends pas bien la subtilité de l’une ou l’autre fonction mais le seul truc que j’ai capté c’est que
homeassistant:
semble est un workaround et disparaitra quand même dans le futur.
Du coup, je capte pas bien comment mettre l’autre système en place. Dans mon cas, j’avais simplement cette entité dans NodeRed et si
Appui 1x = action xxx
Appui 2x = action yyy
Appui 3x = action zzz
Je ne peux plus faire ça ?
oui, utilise une nouvelle facon.
Regarde les deux liens à la fin de mon message pour utiliser nodered.
Yes, merci pour ton retour, je vais regarder ça demain car je sens que quelques heures vont encore s’écoulées d’ici la résolution de mon problème face à ces changements.
Il semble que les développeurs n’ont pas encore compris que la domotique est censée apporter une tranquillité plutôt que des tracas inutiles mais bon…
En fait, j’ai craqué et c’était effectivement pas trop compliqué que résoudre ça via NodeRed. Je n’avais juste jamais fais mais tes 2 PrintScreen m’ont bien aidé
En gros, on écoute le sujet MQTT et puis avec un noeud switch, je redirige « single », « double », « triple », « quadruple » vers ce que j’avais déjà.
Un tout grand merci
p.s.: Demain je regarderai quand même la seconde solution pour voir ce que ça donne
Avec la solution que j’ai proposé, tu devras dupliquer les blocs « device » plutôt que d’avoir un switch qui redirige single double…
Oui, la méthode Device est a peu près identique à ce qui se faisait avant, la config change un peu mais le principe reste le même.
L’écoute et switch est une autre méthode
Pour le cas présent, les 2 méthodes sont finalement valable
Merci à vous
