J'ai installé hier un switch SONOFF 01MINIZB, tout s'est bien passé. Je l'ai ajouté dans Zigbee2MQTT et le bouton fonctionne bien :
Par contre une fois sur Home Assistant le comportement est étrange :
Ceci pose problème dans mes automatisations où je me retrouve avec des "turned on" et "turned off" à répétition sans trop maîtriser l'état final. Sans compter que le relais ne doit pas apprécier non plus...
Des idées de par où commencer à chercher ?
Merci d'avance et bonne journée à tous !
Bon, en fait en regardant les journaux de Zigbee2MQTT de plus près, je me suis rendu compte que c’est bien le capteur qui renvoyait son état « on » « off » à répétition. C’est juste que le bouton dans HA montre l’état en cas de changement mais pas la page Z2MQTT (Tant qu’on ne clique pas sur actualiser, mais comme les changements ne duraient que quelques micro-seconde, c’était impossible à voir).
Donc le problème ne vient pas de HA mais plus probablement du switch lui même.
J’ai refait le câblage, ça a l’air mieux !
(Dites moi si je dois supprimer mon post!)
Salut!
Il faut regarder la doc du ZBMini.
Il a un mode fonctionnement pour bouton poussoir. Ca pourrait expliquer le « on/off »
Il ne se règle pas dans Z2M, mais directement sur l’appareil avec le bouton d’appariage, si je me souviens bien.
Rha c’est complètement possible ! Je vais regarder ça dès que possible. Merci !
J’ai un problème similaire : cela se produit de façon intermittente. J’ai vérifié la notice, mais je n’ai rien trouvé sur un mode bouton-poussoir. De plus, je n’utilise pas de commutateur manuel sur les miens. Si vous avez une idée, je suis preneur, car parfois, l’appareil devrait être éteint, mais ce n’est pas le cas.
