Interrupteur SONOFF SwitchMan Zigbee ZBM5 compatible basse tension?
Je voudrais remplacer un interrupteur actuel qui sert à déclencher mon éclairage extérieur par un interrupteur connecté type "SONOFF SwitchMan Zigbee ZBM5". Mon interrupteur actuel envoie le signal de déclenchement on/off au travers d'un câble où passe un courant basse tension.
Je pourrais amener du 230 volts car j'ai une prise pas trop éloignée de l'interrupteur, afin d'alimenter l'interrupteur SONOFF mais sera-t-il en capacité d'envoyer le signal sur les câbles basse tension ?
Sinon, avez-vous une piste alternative ? Merci !
Non car ce n' est pas un contact sec le relais est connecté sur l'alimentation de l'interrupteur
Je te conseille plutôt d'utiliser un module zigbee avec un contact sec comme un mini-zbd de chez sonoff
