Normalement ID du device doit apparaître.
Le mieux, c’est d’accéder à tuya IOT, Tu dois trouver ID, la clé et les DP utilisés
Encore merci.
Pour le moment, je patauge. Trop de choses en tête aujourd’hui, je verrai un autre jour pour la plateforme iot.tuya. Je suis un peu à la ramasse en ce dimanche ensoleillé.
Pour apporter un peu d’aide en retour
J’ai trouvé ces liens qui permettent de trouver son bonheur directement après avoir créé ses accès à IOT Tuya:
Lien original: Get local key tuya since June 2022 - #9 by Tamsy - Third party integrations - Home Assistant Community
The easiest method to get the device local key is to log into TuyaIOT and go to API Explorer and use Device Management > ‘Query device details’ and enter in your device ID. The local key is in the response returned.
https://eu.iot.tuya.com/cloud/explorer?groupId=group-1633641687672688668&interfaceId=1633017151335964700
(Linked updated)
And while you are in there, you can also retrieve the DP values for your device using:
Device Control > Query Properties
https://eu.iot.tuya.com/cloud/explorer?groupId=group-1633641501546254380&interfaceId=1633017088845021200
(Linked updated)
And your can get the valid values for each setting from here:
Device Control (Standard Instruction Set) > Get the specifications and properties of the device
Merci, j’ai regardé en vitesse, j’ai trouvé l’Id qu’il me manquait.
Mais, à première vue, il n’y a que trois commandes stop, close, open,
Pas de trace de commande pour la programmation.
C’est a dire, de quelle programmation parle tu ?
La programmation pour les automatismes (ouverture, fermeture, lever du soleil, coucher du soleil,semaine, week-end) …
Si ton volet et reconnu par HA alors tous les automatismes, tu peux les faire à partir de Home assistant.
Voilà ma première automatisation fonctionnelle, testée en désactivant cette programmation dans l’applications tuya
alias: Volet ouverture salon
description: ""
- platform: sun
event: sunrise
offset: 0
condition:
- condition: time
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
before: sensor.sun_next_setting
- service: cover.open_cover
data: {}
device_id: xxxxxxxx
Top et merci pour le partage ! Tu peux aussi ajouter un sensor dans local tuya / configurer l’interrupteur et jouer avec l’ID 109 je crois qui te permet d’allumer ou éteindre le retro éclairage du bouton… ![]()
