Interrupteur volet konyks, tuya cloud et local et gestion de la programmation
J’ai une question par rapport au fil: Tuya et local tuya - #2 par Pulpy-Luke . Je suis parvenu à créer une intégration avec tuya cloud et tuya local.
Mais, je ne parviens pas à trouver le moyen d’ajouter, si c’est possible, des scripts permettant de gérer la programmation des volets (horaires, conditions…) comme dans l’application tuya.
Petite précision et j’ignore si cela à de l’importance, mais mon interrupteur pour volet est de marque konyks ( VOLLO Interrupteur Wi-Fi pour volets roulants - Konyks ). Il est marqué comme pas supporté par tuya mais la montée et la descente du volet fonctionnent. Si oui, faut-il mieux le remplacer par un autre interrupteur compatible HA ou tuya ?
De plus, faut-il mieux garder tuya ou tuya local ? Les deux simultanément, c’est un peu inutile, non ?
version core-2023.10.1
python_version 3.11.5
os_version 6.1.45
arch x86_64
timezone Europe/Brussels
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1299
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 439.4 GB
disk_used 7.2 GB
board generic-x86-64
installed_addons ESPHome (2023.9.3), File editor (5.6.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8), Spotify Connect (0.12.5), Terminal & SSH (9.7.1)
dashboards 3
resources 0
views 9
oldest_recorder_run 27 septembre 2023 à 07:44
current_recorder_run 7 octobre 2023 à 10:03
estimated_db_size 192.67 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Pour ma part, j’ai conservé les 2.
Car j’ai certains équipement qui ne sont pas pris en charge ou partiellement par local tuya .
Mais pour tous les équipements gérer complètement par local tuya, je les ai désactivé dans tuya cloud.
Merci pour la réponse.
Il me reste à découvrir comment pouvoir modifier la programmation des vannes thermostatiques directement via HA.
Pour ma part, mon thermostat Tuya n’est que partiellement géré par local tuya.
Je peux allumer ou éteindre le thermostat, passer en mode eco mais je peux pas régler la valeur de la température.
@MicMor J’ai à priori le même intérupteur et en ce qui me concerne je n’ai jamais réussi à le piloter depuis HA et Tuya Local ou cloud :frowning: Tu pourrais partager comment tu as configuré via local tuya cet interrupteur ? Merci par avance !
J’ai fait cela, il y a 2 ans …je vais essayer de retrouver qui sort quoi …:grin:
Le thermostat c’est un BHT 6000 GCLW
Hello, pas certain que l’on parle de la même chose :wink: moi je fais ref à ton interrupteur de volet pas ton thermostat :wink: ^^
oui desolé, je repondais a ce message (J’ai pas cliqué sur le bon répondre à… :grinning:)
:slight_smile: ^^ Confusion = on Merci dans tous les cas! Voyons ce que @MicMor aura à dire ^^
Si cela peut t’aider, je peux te donner le réglage que j’ai utilisé sur les modules Tuya de mes volets (mais c’est pas des Konyks)
Merci pour l’offre ! Je viens de reinstaller le module via local tuya et… magique tout fonctionne parfaitement maintenant… j’ai plus qu’à jouer avec :slight_smile:
Effectivement, erreur de ma part. Je parlais des vannes thermostatiques et non d’un thermostat.
Toutes mes excuses.
Bien sûr, j’essayerai de faire cela demain matin.
Oui, cela m’intéresse, merci beaucoup.
TUYA CLOUD :
LOCAL TUYA :
Configuration sous Local tuya :
LT_thermo_6
LT_thermo_7
LT_thermo_8
Merci beaucoup @pascal_ha
J’ai trouvé mon occupation pour demain matin.
Après si tu as accès a IOT TUYA, tu peux trouver quels DP sont vraiment utilisés, mais c’est pas très simple et pas très clair à trouver… :woozy_face:
Désolé de te déranger mais une très bête question?
Je ne trouve pas le moyen d’ajouter une entité (3e image).
J’ai la liste des entités, une seule (switch.volet_avant) pour le moment. Mais pas de bouton pour en ajouter.
Soit je dois changer de lunette ou soit, je passe à côté de quelque chose.
EDIT: je pense avoir trouvé.
Trouvé mais j’ai un autre problème:
Les champs target température, current temperature, eco DP, Eco value … sont inexistants (intitulé oui pourtant les champs pour modifier non).
En faite les champs température sont considérés comme des capteurs (voir photo 2).
Je peux voir la valeur, mais je peux pas les modifier a partir de Ha. (Merci tuya)
Ce que j’ai fait, je règle la température de chauffe dans tuya, et je règle la température ECO PLUS BASSE DE 4° dans tuya.
Je me sert de ECO pour les automatisme.( En gros pour baisser je passe sur ECO)
C’est problème avec les thermostats Tuya, en dehors de leur interface on est limité.
Merci.
Mais je n’ai pas tout à fait la même présentation que toi au niveau des écrans mais j’ai comme erreur
Tous les champs obligatoires ne sont pas renseignés
Pourtant, à part, l’ID et le friendly name rien me semble obligatoire. Par contre, je viens de remarquer, rien n’apparait à côté de l’ID (c’est vide, blanc) .
