je souhaite installer installer dans la maison dans laquelle je suis locataire des interrupteurs/variateur pour contrôler mes lumières connectées. Je souhaite le faire progressivement.
Etant locataire (auprès d’un bailleur social), je ne peux pas trop me permettre de faire d’énormes travaux surtout au niveau de l’électricité qui est à la norme de l’époque de construction de la maison soit 1999.
J’ai par le passé tester :
Boutons intelligent essentiel B
Mais ces derniers ne conviennent pas pas et sont très limités dans leurs actions.
J’ai vu ce type de bouton :
# AQARA - Interrupteur variateur Zigbee 3.0 et Thread Aqara Dimmer Switch H2 EU Gris
Est-ce qu’il faudrait rajouter un module en plus ou bien tout est prévu et il ne reste plus qu’à l’appairer au réseau Zigbee ?
Quelqu’un l’a t’il ou alors un autre type de bouton ? Toute information est la bienvenue.
Merci par avance.
Ma config :
version | core-2025.6.3 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.3 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.74-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 2122 |
Downloaded Repositories | 20 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 31 juillet 2025 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | false |
remote_connected | false |
alexa_enabled | true |
google_enabled | false |
cloud_ice_servers_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-17.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | d7a9bd627ca647a0b4d0f1e859d08282 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 15.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.06.2 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 228.5 GB |
disk_used | 10.8 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | false |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.18.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.5.2), Mosquitto broker (6.5.1), Zigbee2MQTT (2.4.0-1), Duck DNS (1.19.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), pigpio (1.5.3), InfluxDB (5.0.2), MyElectricalData (0.13.2) |
dashboards | 4 |
resources | 15 |
views | 6 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethb313e71 (disabled), veth9efaba6 (disabled), veth6700106 (disabled), vethfef8d0a (disabled), vethe2a47a5 (disabled), veth31f7efd (disabled), vethfa61e50 (disabled), veth421ab42 (disabled), veth4b4520a (disabled), vethf2032db (disabled), vetha5283b6 (disabled), vethc1665a7 (disabled), veth4087ae1 (disabled), veth75b604a (disabled), vethd8e52a0 (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.122/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethb313e71 (), veth9efaba6 (), veth6700106 (), vethfef8d0a (), vethe2a47a5 (), veth31f7efd (), vethfa61e50 (), veth421ab42 (), veth4b4520a (), vethf2032db (), vetha5283b6 (), vethc1665a7 (), veth4087ae1 (), veth75b604a (), vethd8e52a0 () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2001:861:540a:fb50:567a:ab0b:1104:5676/64, fe80::e0a8:9f08:cb17:2412/64), hassio (fe80::9cd3:d5ff:fe51:2c73/64), docker0 (fe80::4850:98ff:fefd:6436/64), vethb313e71 (fe80::14dc:ceff:fea5:75e4/64), veth9efaba6 (fe80::d4f4:54ff:fe0b:752e/64), veth6700106 (fe80::142c:bff:fea7:3458/64), vethfef8d0a (fe80::e0d9:1eff:fe08:2f31/64), vethe2a47a5 (fe80::a4fe:a2ff:fe5d:5235/64), veth31f7efd (fe80::e02f:7cff:fe07:2b53/64), vethfa61e50 (fe80::8c44:35ff:febe:edbc/64), veth421ab42 (fe80::1417:76ff:fe4c:e8cb/64), veth4b4520a (fe80::6cbb:31ff:fefd:1b02/64), vethf2032db (fe80::70ea:d9ff:fe5b:f147/64), vetha5283b6 (fe80::8f6:afff:fe92:8f72/64), vethc1665a7 (fe80::c484:b7ff:fede:6a7a/64), veth4087ae1 (fe80::14ad:64ff:fe92:74b0/64), veth75b604a (fe80::10ee:acff:fef7:ac73/64), vethd8e52a0 (fe80::80d8:bcff:fe5b:cded/64) |
announce_addresses | 192.168.1.122, 2001:861:540a:fb50:567a:ab0b:1104:5676, fe80::e0a8:9f08:cb17:2412 |
oldest_recorder_run | 6 juillet 2025 à 16:30 |
current_recorder_run | 20 juillet 2025 à 15:23 |
estimated_db_size | 113.59 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |
