Interrupteurs volets LoraTap Zigbee
Je cherche à remplacer les interrupteurs LoraTap Wifi que j’avais initialement installés avant l’achat de ma Green Box par des interrupteurs LoraTap Zigbee (SC400ZB-EU-WHI).
Je n’arrive pas à les ajouter avec mon smartphone, comme je l’avais fait avant avec les interrupteurs Wifi (ils ne sont pas découverts).
Dans Home Assistant, j’arrive bien à les intégrer avec ZHA mais je n’ai que la possibilité de les ouvrir et fermer sans pouvoir régler la durée de montée et descente et sans pouvoir éteindre les leds des boutons.
J’ai essayé de les intégrer avec Zigbee2MQTT (avec une autre puce Zigbbe) mais ils ne sont pas découverts.
Si quelqu’un a une idée (pour le Smartphone et pour Z2M), merci par avance
Il est normal que tu ne puisses pas avec ton téléphone, il ne fait pas zigbee.
Surement un problème de modèle malheureusement..
J’ai la même marque mais en modèle SC500ZB sous Z2M sans souci.
Les as-tu bien désapairé de ZHA avant de tenter sous Z2M ?
Bonjour, @xTG
Merci d’avoir répondu rapidement.
Pour le smartphone, c’est indiqué dans le User Guide (voir ci-dessous) mais il est nécessaire d’ajouter le Hub Zigbee dans l’application Smart Life et j’avoue ne pas savoir comment faire.
Sinon, oui, je l’ai bien supprimé dans ZHA avant de lancer la recherche dans Z2M.
Dans ZHA, il le trouve rapidement et l’appairage se fait bien.
Pour information, ZHA fonctionne avec la puce CC2652P7 de ma clé SLZB MR1U
Par contre, dans Z2M, qui fonctionne avec la puce EFR32MG21 de cette même clé, il ne le trouve pas lorsque je fais “autoriser l’appairage”.
Je ne pense pas que cela vienne de la configuration de Z2M (mais je ne suis pas un spécialiste) car j’ai deux interrupteurs de lumière Sonof (ZBM5-1C) qui fonctionnent sans problème dans Z2M.
J’avoue que je ne comprends pas pourquoi certains matériels ou fonctionnalités sont disponibles avec l’un et pas avec l’autre (j’avais eu le cas avec une sirène Heiman HS2WD-E qui était reconnue dans ZHA et Z2M mais pas avec les mêmes fonctionnalités, puis la même chose dernièrement avec un interrupteur sans fil Sonof (SNZB-01P).
Pour ça il te faut un hub tuya mais quel intérêt si tu as home assistant
Pense aussi a resetter tes modules et le pas oublier aussi de passer les modules aussi en appairage
La plupart du temps les modules sortis de boite passent en appairage automatiquement, sinon il faut aussi les passer en mode appairage (appui de 5s sur les boutons d’appairage)
Sinon les machins loratap/tuya c’est rarement terrible va tombe bien sonoff vient de sortir des modules volets roulants
@ddfdom
Si j’ai essayé de l’intégrer avec Smart Life, c’est parce que c’est ce que j’avais fait initialement avec les interrupteurs Wifi et que cela me permettait de régler la durée de monter et descende les volets ainsi que les périodes d’ouverture et fermeture.
J’avais ensuite intégré le module Tuya dans HA et les interrupteurs étaient bien tous remontés dans l’”Aperçu” mais uniquement avec la fonctionnalité de monter et descendre les volets (sans les fonctionnalités de durée et de période).
Pour la période, j’ai fait une automatisation pour chaque volet de manière à tout centraliser sur HA.
Par contre, la durée de montée / descente des volets est toujours gérée par l’application Smart Life sur le smartphone
Je sais que le smartphone ne fonctionne par en Zigbee, mais il me semblait comprendre dans le User Guide qu’il fallait indiquer dans Smart Life où se situait lé clé Zigbee (adresse IP ?).
J’ai peut-être mal traduit ou compris…
Je n’ai pas fait de reset de l’interrupteur LoraTap (comment faire ?) mais je l’ai désinstallé de ZHA avant d’essayer de faire l’appairage dans Z2M.
C’est ce que j’avais fait avec mes interrupteurs Sonof lorsque je les avais basculés de ZHA vers Z2M et cela avait bien fonctionné.
J’ai bien sûr activé l’appairage sur l’interrupteur (appui 5s au centre) puis ensuite activer “autoriser l’appairage” dans Z2M mais il n’est pas découvert dans Z2M alors que la même procédure fonctionne avec ZHA.
Tu indiques que Sonof vient de sortir des modules volets roulants.
Est-ce qu’il s’agit de modules ou d’interrupteurs ?
Cette question car je n’ai pas la place de mettre des modules dans la boite encastrée derrière les interrupteurs et que c’est la raison pour laquelle j’avais fait le choix des interrupteurs volets LoraTap en remplacement des interrupteurs Legrand (non connectés) d’origine.
Si Sonof a sorti dernièrement des interrupteurs Zigbee physiquement identiques aux interrupteurs Legrand (non connectés) ou LoraTap (connectés), je suis preneur de leur référence.
@ddfdom @xTG
Mise à jour de mes précédents messages : J’ai réussi l’intégration de l’interrupteur LoraTap dans Z2M avec toutes les fonctionnalités que je n’avais pas dans ZHA (durée de montée / descente, extinction des leds) .
J’ai réussi l’appairage de cet interrupteur volets LoraTap dans Z2M en connectant un interrupteur lumière Sonof dans une pièce voisine en Z2M à la place de ZHA.
J’en déduis donc que je ne devais pas avoir un réseau Z2M suffisant pour qu’il soit découvert et que le fait d’intégrer l’interrupteur lumière dans la pièce voisine a permis d’augmenter le niveau du réseau Z2M en faisant office de répéteur.
Désolé de vous avoir dérangés pour pas grand chose au final et encore merci pour votre soutien.
Bon week-end
