Interrupteurs volets roulants
Salut a tous !
Je possede plusieurs interrupteurs LeGrand 67251 ( techno CPL abandonee ) pilotant des SIMU T5 AUTO ( fils phase + neutre + montee + descente, et taquets plastiques sur la lame finale qui bloque le volet en haut et lui indique sa fin de course ).
Aujourd’hui encore un qui tombe en panne, et comme j’en ai marre de devoir aller chercher sur leboncoin et debourser 50 euros pour du matos usage et qui a 15 ans d’age, j’aimerai changer pour du neuf.
Je n’y connais rien du tout en domotique, mais j 'ai commence a m’y interesser doucement, et en voyant les inters Schneider Electric S520567W Wiser Odace, qui ont Zigbee integres, je me suis dit que ca pourrait etre un bon candidat ( plutot que les chinoiseries qui semblent avoir 50% de chance de fonctionner correctement vu les commentaires ).
C’est en partant de cette idée que j’ai fouille un peu les forums et appris l’existence de HA, Jeedom etc… Et me voila au final sur ce forum :grin:
Seulement probleme, sur un site, j’ai lu que ces interrupteurs n’etaient pas compatibles avec des volets a butee electronique. Dans le doute j’ai pose directement la question a Schneider ET a Simu, les deux m’ont dit de contacter l’autre pour avoir une reponse.
Je suis aussi tombe sur des videos de clients qui trashent bien ces inters, expliquant qu’ils tombent tres vite en panne ( pourtant le prix n’est pas cadeau )
Du coup j’avoue que je suis un peu perdu a force de lire tout et son contraire, j’ai l’impression que des que je fais un pas en avant vers mon idee, j’en refais 10 derriere apres quelques renseignements.
Pour le moment j’aimerai juste pouvoir monter/descendre les volets via bouton physique de qualite ( pas un truc qui fait CRAC quand on appuie dessus :sweat_smile: ) , avoir un bouton qui fasse office de commande centralisee pour tous les volets de la maison, et le petit + serait pouvoir piloter tout ca via smartphone. J’avais donc en tete cette solution de schneider + home assistant a installer en meme temps mais du coup je suis ouvert a vos conseils sur le materiel qui pourrait etre plus adequat.
Merci d’avance de vos conseils
Je ne comprends pas le lien entre la butée électronique et le type d’interrupteur.
Quand le volet arrive en butée, le module de pilotage interne au volet détecte la surconsommation électrique et coupe l’alimentation du volet (même si tu laisses l’interrupteur en position montée ou descente).
C’est curieux de griller des interrupteurs aussi régulièrement.
Pour ma part j’ai monté des interrupteurs MOES ZTS-EUR-C. C’est bien du chinois de chez chinois mais ça fait le job. Depuis Home Assistant tu peux le calibrer pour qu’il coupe la commande passé un délais (même si ce n’est pas très précis). Il fonctionne aussi avec la plateforme tuya et les assistants américains.
Salut @Txus , et merci de ta reponse. Ecoute aucune idée du pourquoi, je sais juste que visiblement il y a une raison car meme sur les inter LEGRAND Celiane with Netamo, il est precise “Permet de contrôler un volant roulant à butée électronique ou mécanique”.
Et voici la reponse que Schneider m’avait envoye:
Wiser est compatible avec tous les moteurs standards pour volets roulants fonctionnant en montée/descente 230 V avec fin de course mécanique. Cela signifie que la commande s’effectue via deux fils distincts raccordés au moteur : l’un reçoit du 230 V pour la montée, l’autre pour la descente, et l’arrêt se fait par mise à 0 V sur les deux, grâce aux fins de course mécaniques intégrées au moteur.
En revanche, Wiser n’est pas compatible avec les moteurs disposant d’une commande radio ou d’un pilotage via un seul fil (type bus de communication), ces technologies nécessitant un protocole différent non pris en charge par le système.
Apres je leur ait precise que mes moteurs n’etaient pas radio et avaient bien 4 fils mais ils m’ont dit de verifier avec le fabriquant.
Bref…. De toute facon je ne suis pas du tout attache a ce modele en particulier, c’est juste que je trouvais ca sympa que Zigbee soit integre, et je pensais avoir une garantie de durabilite mais visiblement meme pas.
Apres comme precise plus haut il y a Legrand mais je ne sais pas si ils sont compatibles avec HA, je n’ai trouve que des topics sur des inters de lampes, et ca n’avait pas l’air si simple que ca des les appairer correctement ( et faut le dire, le prix picote ! ).
Donc peut etre que la solution au finale sera…chinoise :grin: , ou alors inter classique mais avec le petit module a rajouter dans la boite encastrable avec poche, mais c’est deja plus de bidouille a prevoir.
