Iphone tracker
J’aimerais pouvoir traquer un iphone qui à l’application Home Assistant d’installé dessus, à l’identique qu’un Android.
Depuis le téléphone Android, je récupère bien la localisation et les autres informations.
Mais avec l’Iphone impossible.
Résultat mes automations ou je dois vérifier la présence des deux smartphones ne fonctionnent pas.
Avez-vous le même soucis sous IOS ? Avez-vous trouver une alternative autre que de passer par un Airtag ?
Merci.
Dans Réglages → Apps → Home assistant
La position doit être sur « toujours » et l’actualisation en arrière plan doit être activée
Nous avons 6 iPhone a la maison, 4 perdent le toujours pour application active rapidement.
J’ai du coup monter un serveur traccar, meme constat.
Donc c’est Ios qui change le réglage de localisation !
Aucun problème sur android :rofl:
Ca l’air top Iphone, tu n’es pas le premier qui remonte c’est info.
Perso je n’utilise pas l’app HA pour tracker la position des iPhone mais iCloud3 v3, c’est bien plus efficace.
Effectivement avec mon Android jamais eu de soucis.
Et sur l’Iphone de ma femme, j’ai beau passé le paramètre en « toujours », il repasse en seulement lorsque l’application est lancée.
Je vais testé Icloud3v3.
Merci pour le lien. Je l’ai installé et configuré ce week-end avec succès et pour l’instant l’autorisation reste en place.
