Ipx800v5 entrèe ANA16
je n’arrive pas à voir mes entrées ANA16 de mon IPX800V5 sur mon home assistant, j’ai bien configurer le sensor dans mon ipx800v5.yaml
  - name: IPX800 V5
    host: 192.168xxxxx
    api_key: fZpOxxxxxxxxxx
    push_password: xxxxxxxx
    devices_auto:
      - ipx
    devices:
      - name: "essais"
        component: sensor
        ext_type: ipx
        type: ana
        icon: mdi:hvac
J’ai pas de defaut dans mon controle de mon configuration.yaml ou le ipx800v5.yaml est référencé, quelqu’un a deja fait la manip ?
J’ai pas de problème avec l’integration pour avoir les entrèes et les sorties.
[center]## System Information
version core-2024.9.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1414
Downloaded Repositories 35
logged_in true
subscription_expiration 27 septembre 2024 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-8.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 6d629ab1d6eb40c8a2a0e6e3ce683428
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 28.0 GB
disk_used 10.5 GB
virtualization
board green
installed_addons Spotify Connect (0.13.0), Terminal & SSH (9.14.0), File editor (5.8.0), InfluxDB (5.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Z-Wave JS (0.7.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 2
resources 21
views 21
oldest_recorder_run 8 septembre 2024 à 08:46
current_recorder_run 17 septembre 2024 à 08:36
estimated_db_size 1012.87 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
bonjour. que doit-on mettre pour ne pas avoir cette erreur ?
Avertissements de configuration
Invalid config for 'ipx800v5' at configuration.yaml, line 27: required key 'api_key' not provided Invalid config for 'ipx800v5' at configuration.yaml, line 27: required key 'host' not provided Invalid config for 'ipx800v5' at configuration.yaml, line 27: required key 'name' not provided
voici ce qu’il y a dans ipx800v5.yaml:
ipx800v5:
  - name: IPX800 V5
    host: 192.168.1.246
    port: 2506
    api_key: oH5ThEVtXb2COU0
merci de votre aide
j’ai trouvé l’erreur: il manque un # devant ipx800v5.
Bjr
Oui et non, un # met la ligne en commentaire, donc l’erreur initiale c’est qu’il ne faut pas mettre de ligne ipx800v5 dans le fichier ipxv800v5.yaml puisque ce champ est déjà présent dans ton fichier configuration.yaml
Bonjour tu as trouvé un solution a ton pb ( question du 1 er post)? J’ai la même conf que toi et chez moi ça fonctionne bien. Tu es sur de ton numéro d’ana?
en fait il y a cette erreur sur l’exemple de la doc. j’ai copié/collé, sans vérifier.
voila l’explication.
la doc indique ce qu’il faut mettre dans configuration.yaml, il n’y a pas d’erreur :slight_smile:
toi tu as fait autrement en créant un fichier ipx800.yaml et dans ce cas il ne faut pas repeter le mot.
Bonjour, oui j’arrive à lire aucune valeur rentrée dans mon fichier ipx800v5, j’ai refais plusieurs fois la manip et même supprimer l’extention et remis ça fonction pas.
On est bien d’accord que c’est la clé API HA qui faut renseigner dans l’adresse yaml @cocof ?
Bonsoir
Je ne me sers pas de la ligne:
push_password
Et pour l’API Key c’est sur ton ipx que tu le récupère.
Je ne vois pas de quelle adresse tu parles.
je voulais dire que c’est l’api key de ipx800v5 crée avec ip de home assistant ?
Oui c’est bien ça. Normalement c’est la meme clé que tu as renseigné lors de la configuration de l’intégration.
ok c’est bien ça j’ai supprimé l’integration et remis, toujours pareil.Ce sont des ANA virtuelles que je cherche à rècuperer, ça doit être possible.
Oui j’en récupère aussi donc c’est possible. L’entité remonte avec une valeur introuvable ou aucune entité ne remonte sur l’intégration ?
De mémoire il ne faut pas installer l’intégration et juste compléter ton configuration.yaml avec donc tout ce dont tu as besoin. Il faut installer l’intégration que si tu utilises les fonctions de base.
Essaie d’abord avec le pilotage d’ un relais dans ton yaml et regarde si tu arrives bien a le piloter.
Merci ça fonctionne en faisant tout en manuel, merci.
Super met ton post en résolu :wink:
