après une tentative avec la version 2.0 je reste en 1.42.0
là je me dit que les bugs vont êtres réglés et je retente une maj . et plantage pas de re démarrage
je suis revenu en 1.42 mais cela ne vas pas durer autant que le impôts ???
et j’ai bien mis les lignes qui doivent être dans le yaml
homeassistant:
enabled: true
advanced:
network_key:
- 238
- 243
log_level: error
last_seen: ISO_8601
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
homeassistant_legacy_triggers: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
Le plus important c’est quand même les logs pour comprendre ce qu’il se passe…
oui bien d’accord
[2025-04-07 14:07:22] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-04-07 14:07:22] error: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-04-07 14:07:22] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-04-07 14:07:22] error: z2m: Exiting...
[2025-04-07 14:07:22] error: z2m: Error: USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
at discoverAdapter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapterDiscovery.ts:575:15)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
at Function.create (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/adapter.ts:53:33)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@3.4.11/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:24)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:13)
at start (/app/index.js:149:5)
Donc il ne trouve pas la clé…
Et ce n’est pas dans ton fichier config non plus
peux tu être plus précis ?
je n’ai pas mis tout le yaml
une partie du yaml :
mqtt:
user: bernard
password: xxxxx
serial:
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Single_Serial_550D016243-if00
frontend:
enabled: true
port: 8099
device_options:
legacy: false
si je comprend ce qui est dit dans les forums je dois changer la syntaxe de ces lignes ??
serial:
par qQQ chose comme ça ?
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id//usb-1a86_USB_Single_Serial_550D016243-if00
adapter: zstack #
Plutot comme ça
serial:
adapter: zstack
@Pulpy-Luke
OK je vais tester
test fait OK ça fonctionne MERCI
