J'ai créer une camera YI et sans résultat
J’ai voulu intégrer dans HA la vue d’une camera YI.
j’ai donc suivi la doc d’écrire dans le fichier configuration.yaml
camera:
  - platform: yi
    host: "192.168.0.110"
    password: "xxx"
Dans la vue automatique elle est maintenant visible. Mais sans résultat.
Paramètres:
Cette entité (« camera.yi_rue ») n’a pas d’ID unique, par conséquent ses paramètres ne peuvent pas être gérés à partir de l’interface utilisateur. Consultez le documentation pour plus de détails.
Je bloque.
ça veut dire quoi visible? Tu vois la vidéo?
Le message qui te parle d’ID Unique c’est lié au fait que l’intégration Yi ne marche pour le moment qu’à partir du fichier de configuration avec les options données dans la doc correspondante.
« Sans résultat » manque un peu de précision sur le problème :slight_smile: cependant vu ce que tu dis, j’ai l’impression que là où tu bloques, c’est pour modifier les paramètres de l’entité pour par exemple la placer dans une zone.
Pour pouvoir être modifiées, les entités doivent avoir un ID unique.
Rien à voir avec camera.nom_de_la_camera (qui est pourtant unique aussi), là il s’agit d’un ID seulement utilisé en interne dans Home Assistant et qui ne peut pas être modifié par l’utilisateur.
Et il semble que l’intégration YI ne fournisse pas d’ID unique dans Home Assistant quand on configure une caméra, du coup le paramétrage pour placer la caméra dans une zone n’est pas possible.
En espérant avoir pu t’éclairer, sinon il serait souhaitable que tu précises d’avantage ce que tu veux faire exactement et qui ne fonctionne pas.
Bonjour et merci pour votre aide,
pour répondre à AlexHass:
  • dans la vue automatique, c’est une carte grise avec le message indiqué ci-avant.
pour répondre à Nardol:
  • j’ai bien une zone dans laquelle un caméra introuvable apparaît, donc ce serait bien un problème d’ID.
Je vais réinstaller dans ma caméra une version via yi_hack_intégration…
