J'aimerais automatisé via Calendrier
Je souhaite utiliser le calendrier pour allumer et éteindre une série d’appareil. J’ai utilisé l’automatisation Calendrier démarrage et Calendrier de fin. L’automatisation se déclenche mais n’active pas les commutateurs de prises ou groupe de prise.
Avec un carte bouton sur mon tableau de bord pas de soucis de déclencher un groupe de prises. Par contre le trigger ne semble pas fonctionner à chaque fois.
Voici mes triggers :
alias: Déclencheur Calendrier
description: Activation
triggers:
  - trigger: calendar.event_started
      entity_id: calendar.calendrier_occupation
actions:
  - action: switch.turn_on
      entity_id: switch.0xa4c138faea2fc59f
      entity_id: switch.0xa4c1388744948349
alias: Automatisation Fin
description: ""
triggers:
  - trigger: calendar.event_ended
actions:
  - action: switch.turn_off
Je suis en Home Assitance Green de base avec Prises connectées via Zigbee2MQTT
Dans la doc, il est préconisé d’utiliser le mode « queued » au cas où plusieurs entrées du calendrier sont activés en même temps.
Regarde aussi scheduler au cas où tu ne connaisses pas et que ça corresponde a ton besoin. C’est parfois plus simple et user friendly.
tu as tester avec
actions:
  - action: homeassistant.turn_on
