Je me lance sur HA : installation sur matos dédié ou NAS Synology?
Dans mes bonnes résolutions de 2025, j’ai décidé d’enfin installer un système domotique digne de ce nom chez moi :grinning:
Comme je vais vous le décrire ci-dessous, j’ai déjà énormément de trucs connectés dans la maison mais je n’ai pas encore de système qui centralise tout (l’app Maison d’Apple c’est gentil 5 minutes…) et je pense qu’Home Assistant est la bonne solution.
J’ai pas mal lu le forum, les guides de ce site et d’autres (Domoblog etc), mais je n’arrive toujours pas à me décider sur une étape cruciale : sur quel périphérique installer Home Assistant ?
De ce que je pense avoir compris, par rapport à mes envies, mes besoins et mon matos existant, ça se joue entre : installer sur mon Synology RS422+ (Ryzen R1600 2.6Ghz et 2Go de RAM) un conteneur Docker ou une VM, ou alors prendre du matos dédié mais là aussi, quid entre un microPC, le Home Assistant Yellow ? L’âge aidant, je suis pas (plus) motivé à bidouiller énormément au niveau de la config logicielle, ce qui peut peut-être aider sur le choix. Par contre mettre un peu les mains dans le matériel pour personnaliser la RAM, le SSD ou autre ne me pose pas de problème.
Pour commencer, voici les périphériques connectés que j’ai, tous ne pourront peut-être pas être inclus dans HA, mais je pense que c’est bon pour la grande majorité d’entre eux :
  • tous mes volets roulants, prises et lumières + 1 fil pilote pour sèche-serviette sont des Legrand Netatmo (Home+ control), matos que je recommande d’ailleurs
  • Mes lumières extérieures Philips Hue
  • Pompe à chaleur de la maison Daikin Altherma
  • Thermostat Evohome de Resideo (ex-Honeywell)
  • Climatisation Mitshubishi (et cette horreur de Melcoud :nauseated_face:)
  • Station Meteo et tous ses modules Netatmo
  • Filtration et éclairage de piscine Tild
  • PAC de piscine Poolex (via Smartlife)
  • Store banne de terrasse io homecontrol Somfy
  • Portail RTS Somfy
  • Visiophone Legrand
  • dans une annexe un chauffage piloté via Heatzy
  • 5 caméras Hikvision que je pilote avec un petit NAS Synology 1 baie et Surveillance Station
  • 1 NAS en rack Synology RS422+ qui me sert pour archiver mes données, Plex etc.
  • et enfin quelques périphériques compatible Smartlife (prises indoor/outdoor, capteur de température Zigbee) et 2-3 autres trucs pas très importants (aspirateur et ce genre de gadgets).
  • Je passe les détails sur le réseau de la maison qui est tout en Ubiquiti Unifi ou sur la hifi, je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose.
Globalement je suis content d’à peu près tout le matos mais évidemment ils communiquent pas entre eux (ou très peu) et avoir 15 apps différentes c’est pénible même si dans les faits c’est l’appli de Legrand que j’utilise 90% du temps.
En cherchant j’ai vu que les configs de matériel (micro PC, Raspberry…) conseillent de partir sur 4Go de RAM mini, du coup je me demande si mon NAS, qui gère d’autres trucs par aillleurs, ne sera pas un peu à la ramasse avec ces 2 Go ? Je n’ai également pas bien compris les limitations du Synology pour Home Assistant OS, via Docker ou machine virtuelle ?
Si je m’oriente vers un micro PC, Home Assistant Yellow ou autre raspberry, le but est de mettre le matériel dans ma baie avec le NAS, routeur etc., si jamais des solutions existent en PoE ça serait un plus même si pas primordial.
Par avance merci pour vos lumières ! :slightly_smiling_face:
Si ton synology n’a que 2 Go de ram, oublie tout de suite…
Si tu ne veux pas bidouiller au niveau logiciel le meilleur choix pour moi est un micro pc avec 4 ou 8go de ram et ssd démontable (perso je suis sur un nuc i3 5eme generation trouver sur le bon coin) avec HAOS dessus.
En suivant la doc officielle
Et en choisissant la méthode 2 il n’ya aucune manip logicielle à effectuer.
Tu en auras bien suffisamment à faire dans HA part la suite pour le faire correspondre à tes besoins.
Je plussoie la remarque ci-dessus sur la RAM nécessaire : 2 Go ne fera rien tourner.
HA sur une VM nécessite 4 Go sur le NAS (perso j’ai 16 Go ce qui me permet de faire tourner 2 VM, et plusieurs trucs sous docker)
merci pour vos réponses :slightly_smiling_face:. Donc j’oublie le NAS, même si vous n’en parlez pas directement les options style HA Yellow ou Raspberry Pi ont pas l’air d’être celles que vous privilégiez.
Je regarde un peu du côté des NUC sur Amazon ou Aliexpress, je vois qu’aux alentours de 200€ je peux me faire un N100 ou N150 bien équipé, voire un Ryzen en rajoutant un peu, ça pourrait être bien selon vous ? Le but étant aussi d’avoir quelque chose qui ne consomme pas trop si possible.
La question que je me pose aussi et qui pourrait influer sur la puissance du système, c’est de savoir si c’est jouable de déplacer ma gestion de vidéosurveillance de mon petit NAS Syno (un DS118, l’entrée de gamme d’il y a 5 ans avec 1Go de RAM) sur HA. Le NAS ne fait que ça, à savoir enregistrer en continu 5 caméras IP 1080p 15 img/s + la détection des mouvements dans l’app Syno. C’est assez bien foutu mais je trouve qu’à chaque fois que je m’y connecte ça rame, en local déjà, et à distance c’est terrible. Plutôt que de connecter Synology Surveillance Station à HA, autant s’en passer si c’est faisable.
