Je débute, et je rencontre quelques problèmes de reconnaissance de mes capteurs, camera …
Mais surtout ce qui est rédibitoire , c’est mon impossibilité d’acceder à HA via mon smartphone Android lorsque je ne suis pas connecté sur le WIFI de chez moi ?
Ma configuration : HA OS installé sur un NUC Intel I3 connecté en RJ45 sur mon réseau (Freebox Ultra)
version
core-2024.12.5
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.0
os_name
Linux
os_version
6.6.66-haos
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 14.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.12.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 109.3 GB
disk_used | 6.0 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | ESPHome Device Builder (2024.12.2)
dashboards | 2
resources | 0
views | 0
mode | storage
oldest_recorder_run | 19 décembre 2024 à 13:57
current_recorder_run | 26 décembre 2024 à 15:01
estimated_db_size | 2.85 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
bonsoir,
cette phase de connexion depuis l’extérieur n’a absolument rien d’automatique il existe plusieurs façon de faire
la plus simple de toute l’utilisation d’un abonnement nabucasa a 75€ par ans qui en plus permet de soutenir le projet HA d’avoir l’accès a distance de façon très simple les assistants vocaux …
tu peux aussi utiliser des outils de VPN de type zero trust
il est donc aussi possible d’ouvrir des ports sur ta box opérateur
il en existe encore bien d’autres, tu trouvera avec l’outil de recherche de quoi faire tout cela
n’hésites pas a reposter si tu te poses ds questions a ce sujet
Merci pour votre réponse, qui toutefois me laisse dubitatif.
Mon utilisation étant essentiellement une utilisation à distance que j’ai déjà via plusieurs applications (Tuya, Netatmo, Chuango…), je pensais centraliser celles-ci sur une seule et j’avoue que 75 € par an je trouve cela chère par rapport à la gratuité des applications que j’utilise déjà.
Je vais rechercher les autres solutions pour voir si cela me convient.
Encore merci pour vos lumières et bonnes fêtes de fin d’année.
Tu peux aussi utiliser des solutions type zerotier qui sont relativement simple a mettre en place et qui montent un vpn entre ton téléphone et ton serveur HA c’est loin sexy qu’un nom de domaine tout beau mais ça fonctionne très bien et c’est bien sécurisé
Après il ne faut pas confondre les systèmes, la plupart des boxes du marché sont des coquilles vides dépendant du cloud de leur fabriquant, en choisissant HA c’est toi qui héberge la partie serveur tu n’est plus du tout dur le même mode de fonctionnement, avec les autres box plus d’internet plus de possibilités de faire quoi que ce soit avec HA tout reste fonctionnel (a part ce qui est lié a un cloud) utiliser HA c’est faire un choix qui vient avec des contraintes mais tu te libères des contraintes des constructeurs
