Je n'arrive pas a ajouter un appareil - souci de paramétrage de Zigbee2MQTT ou Mosquitto?
Je suis débutant tout frais sur HA et même si j’ai trouvé des solution de mon côté sur pas mal de souci de démarrage, je n’arrive toujours pas a ajouter un capteur de qualité d’air Vindstyrka d’ikea.
Je fais tourner HA sur une machine virtuelle par Proxmox, mon dongle est le dongle max
version core-2026.4.2
container_arch amd64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.77-haos
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.04.0
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.1 GB
nameservers fd0f:ee:b0::1, 192.168.1.254
virtualization kvm
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.5.2), Zigbee2MQTT (2.9.2-1), Advanced SSH & Web Terminal (23.0.6), Duck DNS (2.0.0), File editor (6.0.0)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp6s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethdea82c3 (disabled), veth558bc44 (disabled), veth25f3b56 (disabled), veth2e4a351 (disabled), vethf0bfb72 (disabled), veth41e753a (disabled), veth521a0a7 (disabled), vethb3b4556 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp6s18 (192.168.1.96/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethdea82c3 (), veth558bc44 (), veth25f3b56 (), veth2e4a351 (), vethf0bfb72 (), veth41e753a (), veth521a0a7 (), vethb3b4556 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp6s18 (2a01:e0a:2ca:e9d0:5775:a856:7ff9:ea52/64, fe80::4b6f:b348:96ea:e6a0/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::24ae:cdff:fef8:be96/64), docker0 (fe80::ccfe:dbff:fe50:40e8/64), vethdea82c3 (fe80::cc54:9cff:fe08:c1da/64), veth558bc44 (fe80::a00e:94ff:fe5e:7a71/64), veth25f3b56 (fe80::c8f6:f5ff:fedb:3dff/64), veth2e4a351 (fe80::439:95ff:fe9d:dc41/64), vethf0bfb72 (fe80::34d0:63ff:fe18:795a/64), veth41e753a (fe80::a48d:84ff:fea3:d2fe/64), veth521a0a7 (fe80::1055:fff:fe4c:5bf9/64), vethb3b4556 (fe80::5cff:84ff:fe24:1695/64)
announce_addresses 192.168.1.96, 2a01:e0a:2ca:e9d0:5775:a856:7ff9:ea52, fe80::4b6f:b348:96ea:e6a0
oldest_recorder_run 10 avril 2026 à 08:25
current_recorder_run 13 avril 2026 à 21:09
estimated_db_size 4.63 MiB
database_version 3.49.2
en complément voici la configuration en .YAML de zigbee2Mqtt:
version: 5
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: addons
  password: Ieviej9eeKooveequaiGohgoh5eido8AhleeB2OhxiR0eiZuothaepie0Ahcoove
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Max_MG24_04681b350b00f011aeb299256d9880ab-if00-port0
  adapter: ember
  baudrate: 115200
  rtscts: false
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 133
    - 144
    - 88
    - 64
    - 14
    - 16
    - 63
    - 173
    - 95
    - 75
    - 103
    - 58
    - 39
    - 239
    - 221
    - 68
  pan_id: 3741
  ext_pan_id:
    - 101
    - 6
    - 100
    - 178
    - 88
    - 170
    - 203
    - 235
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
homeassistant:
  enabled: true
availability:
  enabled: true
blocklist: []
Par contre je n’ai pas trouvé comment extraire la configuration de Mosquitto..
j’espère que vous allez pouvoir m’aider
merci d’avance
as tu suivi les instructions de
pour l’appairage ?
Press the pair button 4 times to factory reset the device and start pairing.
The link icon on the display will blink until it connects.
Merci beaucoup!!
j’étais tellement dans la résolution de souci sur le système que je n’avais pas pensé a ça!!
