Je n'arrive pas à installer zigbee2mqtt, problème USB0/ACM0?
J’ai suivi plusieurs tutos pour installer z2m, et ça bloque à la configuration de zigbee2mqtt.
J’ai installé Mosquitto
Puis z2m
Ensuite, impossible de configurer z2m avec les paramètres suivants
mqtt:
Base_topic: zigbee2mqttHA
user: MQTT_ADM
password: xxxxx
serial:
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221031083038-if00
Adapter: ezsp
J’obtiens une erreur que j’ai copiée dans la copie d’écran jointe
Je suppose qu’il y a un conflit entre ZHA et z2m, et que mon dongle Sonoff ZBDongle-E est déjà attribué à ZHA.
Mais comment démêler tout ça ?
[center]version core-2023.1.4
python_version 3.10.7
os_version 5.15.76-v8
Installed Version 1.29.1
Available Repositories 1196
Downloaded Repositories 1
host_os Home Assistant OS 9.4
supervisor_version supervisor-2022.12.1
agent_version 1.4.1
docker_version 20.10.19
disk_total 234.0 GB
disk_used 3.5 GB
board rpi4-64
installed_addons SSH & Web Terminal (13.0.0), Mosquitto broker (6.1.3), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.4.2), Zigbee2MQTT (1.29.2-1)
dashboards 2
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 6 janvier 2023 à 21:30
current_recorder_run 16 janvier 2023 à 00:00
estimated_db_size 27.94 MiB
database_version 3.38.5
Salut @Jabab
Si ZHA est déjà paramétré et fonctionnel, alors oui ça pose problème.
Et si tu veux pouvoir avancer dans ton déploiement, alors il va falloir le désactiver.
Merci @Herbs
J’ai dit ZHA car je suppose que c’est le logiciel de base HA qui fonctionne avec ma clé Sonoff, et qui a détecté mon premier switch zigbee JR-ZDS01.
Mais comment on désactive tout ça ?
Tu vas dans « paramètres » / « appareil et services » tu cherches « zigbee home automation ».
Les 3 "p’tits points en bas à droite, et enfin « désactiver »
ça doit ressembler à ça :
Forcement une fois désactivé, tu perdras l’usage du switch jusqu’à ce que tu le ré-appaires avec z2m.
OK super !
Moi je m’arrêtais aux premières lignes et je supposais que c’était la clé Sonoff seulement
Je tente la suite de l’installation et je reviens donner le résultat.
Merci encore.
Et malheureusement je retombe sur la même erreur quand je tente d’enregistrer la Config de zigbee2mqtt :
Échec de l’enregistrement de la configuration du module complémentaire, Missing option ‹ serial › in root in Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt). Got {‹ data_path ›: ‹ /config/zigbee2mqtt ›, ‹ socat ›: {‹ enabled ›: False, ‹ master ›: ‹ pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777 ›, ‹ slave ›: ‹ tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5 ›, ‹ options ›: ‹ -d -d ›, ‹ log ›: False}, ‹ mqtt ›: {‹ Server ›: ‹ mqtt://core-mosquitto:1883 ›, ‹ user ›: ‹ MQTT_ADM ›, ‹ password ›: ‹ xxxxx ›}}
Ma Config est la suivante:
mqtt:
Server: mqtt://core-mosquitto:1883
user: MQTT_ADM
password: xxxxx
serial:
Adapter: ezsp
J’ai trouvé cette configuration dans ce tuto youtube :
Je suis aussi allé faire un tour sur les problèmes connus de configuration de zigbee2mqtt, mais je n’y comprends pas grand chose :
https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html
bonsoir,
essaye comme ca:
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id//dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221031083038-if00
  Adapter: ezsp
Après suppression et ré-installation de Z2M, ça marche, merci beaucoup.
Maintenant la Config de Z2M m’indique ça (pas une erreur):
« Modifiez les ports exposés par l’add-on sur votre hôte
8485 8485/tcp »
Faut-il aller bricoler les ports de mon router ?
Salut non surtout pas
a moins que tu veuilles exposer ton serveur Z2M sur le net
Bon, en fait, ça ne fonctionne pas.
J’ai ce message d’erreur quand je démarre Z2M
[14:55:14] INFO: Preparing to start…
[14:55:15] INFO: Socat not enabled
[14:55:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
J’ai rajouté la ligne
frontend: true
dans la Config de Z2M, mais ça ne change rien.
Ma config Z2M
Socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: « -d -d »
log: false
mqtt
user: MQTT_ADM
password: xxxxx
port: >-
Adapter: ezsp
frontend: true
Merci pour votre aide
Bon, j’ai trouvé l’erreur, la Config est case-sensitive c’est server et non Server.
Mais maintenant, j’ai ca:
[15:09:41] INFO: Preparing to start…
[15:09:42] INFO: Socat not enabled
[15:09:44] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-01-17 15:09:48: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-01-17.15-09-48 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-17 15:09:48: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-17 15:09:48: Starting zigbee-herdsman (0.14.83-hotfix.0)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 15:09:49: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 15:09:49: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 15:09:49: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 15:09:49: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 15:09:49: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id//dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221031083038-if00 ›
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:
Non seulement c’est sensible à la casse, mais aussi aux espaces, quand il y en trop ou qu’il en manque c’est le b****
Là ou c’est pas de bol c’est que la mise en forme de tes messages ici n’exploitent pas la fonction du texte préformé et du coup, gomme les espaces
Donc pas moyen de voir c’est une erreur ne se glisse pas là aussi
Merci pour l’info.
Impossible d’accéder à la mise en forme depuis le clavier de mon téléphone. L’icône est absente.
En fonction des usages, elle se balade dans la liste.
Regarde les compléments
Ah oui !
Zigbee2MQTT:error 2023-01-17 15:09:49: Check [Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT](https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html) for possible solutions
il y a un soucis ici: « /dev/serial/by-id/ » est dupliqué
Tu peux nous mettre une copie de la zone serial de la partie materiel ?
Donc a utiliser pour les logs et pour le yaml
essaie:
serial:
  port: >-
  Adapter: ezsp
Dans matériel, j’ai :
ttyACM0
