Je viens d’installer versatile thermostat, et j’aimerais l’utiliser avec un « agenda » comme sheduler card.
J’ai suivi la procédure et installé scheduler component et scheduler card.
Mais … je ne trouve nulle part scheduler card sur le dasboard lovelace…donc, impossible de le paramétrer.
Je sèche …
[center]## System Information
version |
core-2024.4.3 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.25-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4909 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1400 |
Downloaded Repositories |
5 |
HACS Data |
ok |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
5.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.13.0), Studio Code Server (5.15.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.36.1-1) |
dashboards |
2 |
resources |
1 |
views |
1 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
6 avril 2024 à 10:06 |
current_recorder_run |
16 avril 2024 à 16:40 |
estimated_db_size |
158.62 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
Il est correctement installé.
Tu ouvres un tableau de bord.
Tu vas dans « Modifier un tableau de bord » et cliquer sur « Ajouter carte » en bas à droite.
Et chercher « Scheduler card »:
OK,
ça a l’air de marcher. Mais pourquoi créer un nouveau tableau de bord…
Je pensais, que par défaut, tout allais dans la page d’accueil générale…
Le tableau de bord par défaut contient effectivement toutes les entités de HA, mais avec les cartes par défaut de HA.
Dès que tu souhaites customiser, il faut créer différents tableaux de bord.
De plus, si j’utiliserai que le tableau par défaut, je passerai ma vie à scroller ! J’ai pas mal d’appareils
Pas besoin de le faire sur un nouveau tableau de bord. Tu peux le faire sur n’importe quel dashbord.
Merci,
je viens de créer un tableau de bord « système », ou je vais mettre tout ce qui concerne la gestion du bouzin
