Je ne vois plus ma clé ConBee II dans ma VM
Mon HA tourne dans une VM sur mon NAS Synology.
Suite a une MAJ de HA, la VM n’a plus accès à ma clé ConBee :cry:
Elle est bien visible dans DSM, est passée à la VM HA
Mais n’est pas visible pour HA…
Donc forcément j’ai cette erreur
Échec de la configuration, nouvel essai: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2496139-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2496139-if00'
Ca m’etait déjà arrivé dans le passé, toujours réglé, jusque là par un simple redemarrage de la VM. Cette fois ci, rien, même en redemarrant le NAS.
Quelqu’un aurait il une idée? :pray:
Beaucoup de chose chez moi dependent desormais de ZigBee et Mme n’est pas tres contente :scream:
version core-2024.7.4
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4937
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1382
Downloaded Repositories 9
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 9.4 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Terminal & SSH (9.14.0), Samba share (12.3.2), Samba Backup (5.2.0), ESPHome (2024.8.3)
dashboards 2
resources 2
views 7
oldest_recorder_run 2 septembre 2024 à 13:42
current_recorder_run 3 septembre 2024 à 17:11
estimated_db_size 209.31 MiB
database_version 3.45.3
Sonoff
version 3.7.3 (e240aaf)
cloud_online 8 / 9
local_online 8 / 8
La solution etait d’une enervante de simplicité: debrancher puis rebrancher la clé Conbee puis redemarrer la VM… :see_no_evil:
