Je cherche à inverser le comportement d’un switch (qui provient d’un RFLink) par le biais d’un template switch. J’ai eu la mauvaise idée de le créer sans lui attribuer d’« unique_id » ce qui a pour conséquence de ne plus pouvoir le supprimer. Avez-vous une solution pour me retirer ce foutu template enfin plus précisément cette entité.
un template switch, ce fait dans le configuration.yaml ou dans un switch.yaml si ta découper ta configuration. Il suffit de supprimer les lignes. ( vérifier ca configuration et redémarrer )
Merci.
Je relançais home assistant mais mon switch était toujours là jusqu’à ce que je me souvienne que mon install était sur un NUC avec proxmox…
Du coup j’ai redémarré proxmox et là comme par magie le switch a disparu. Pour ce type d’install, il ne faut pas se contenter de relancer « que » home asistant mais de relancer le système entier.
La solution était à deux pas mais je bloquais.
Avant de poster mon message précédent, j’ai fait le test sur mon instance de « test » qui tourne sous docker dans une VM debian posée sur proxmox. Et je n’ai eu besoin que d’un restart de HA, et même pas du container.
Bref, l’essentiel, c’est que ça a fini par fonctionner chez toi
