Creer une domotique qui fonctionne sans accès internet
Voila plusieurs jours que j’ai passé à lire votre forum sans m’inscrire au début…j’ai utilisé Youtube et ChatGPT pour m’aider à installer Home Assistant sur un mini PC acheté pour essayer de créer une domotique qui serait fonctionnel sans accéder au web.
Pouvez vous me confirmer que:
local tuya ne marche que avec des devices WIFI (je viens de lire ça ici)
que dans un mois (1 mois après ma date d’inscription sur tuya IOT), l’intégration pourrait ne plus fonctionner ?
les données d’un Zigbee Dual Meter sera toujours limité au « total power » (vu sur youtube et lu ici… j’ai cru un moment que local tuya apporterait les autres valeur Power A, Power B… mais si local tuya n’intègre que les devices wifi, c’est mort…)
Mon matos actuel est le suivant:
Une box zigbee MEOS (utilsée jusqu’à maintenant avec smartlife)
un Zigbee Dual meter (2 pinces ampèremétrique)
4 switch zigbee pour des radiateurs mural
4 capteurs de température zigbee (pour couper les radiateurs mural si > 24 degré)
3 thermostats MOES zigbee
2 prises WIFI (acheté au début) + 2 switch WIFI (Idem remplacé par des zigbee)
Et pourriez vous me dire si
en remplaçant ma box zigbee MOES par SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus (et trouver un moyen de ne plus utiliser une intégration TUYA) est ce que je pourrais voir mes appareils zigbee et TOUTES les variables?
j’ai bien envie de commander cette clé sur amazon pour savoir si c’est possible ou non d’avoir accès à l’ensemble des fonctions de mes appareils (countdown sur les switch, mes power A/B etc… )
Oui c’est bien ça.
Une clé zigbee Sonoff ou Smlight permet de récupérer tous tes appareils zigbee et la majorité de leurs valeurs. Si ton « dual meter » ressemble à celui en photo ci dessous, ça derait marcher.
La contrôleur zigbee de base de HA (ZHA) marche très bien. Tu n’as en général qu’à brancher ta clé et commencer à appairer les appareils.
Pas mal d’appareil zigbee sont reconnus. S’il ce n’était pas le cas, il est possible de passer sir Zigbee2mqtt qui couvre plus d’appareils, mais ça devrait plus compliqué à installer et maintenir.
Pour compléter la réponse de @AlexHass, pour installer un réseau Zigbee sur Home Assistant tu as 2 options, ZHA (solution native plug’n play) ou Zigbee2MQTT qui est une solution plus complète mais aussi plus complexe à installer et maintenir (ça se fait très bien avec le tuto du forum et un peu de temps).
Tu trouveras tous les appareils compatibles ZHA sur ce lien et tout ceux compatibles Z2M sur ce lien avec en plus les entités exposées pour le second lien. Donc tu peux vérifier en amont si tes appareils sont compatibles avec leur référence.
Bonsoir à tous !
J’aimerais vous remercie pour vos réponses si rapide. Je reviens tout juste de manger et hop ! j’ai confirmation de la solution !
C’est absolument génial. je vais tenter le coup en regardant effectivement avant les valeurs exposées par les divers appareils.
Mon dual meter ressemble effectivement comme deux gouttes d’eau à celui que vous avez donné !
J’avais acheté cette clé SONOFF l’an passé lors de ma première tentative, mais à priori, je m’étais trompé de modèle (après lecture des forums ici et la, j’avais vu que la nouvelle version de la clé était moins reconnue que l’ancienne version). De rage, j’avais baissé les bras et j’avais acheté la box zigbee MOES.
Je ne sais pas si ça avait un rapport mais je n’avais pas réussi à faire détecter la clé SONOFF dans HA… . peut être un problème de configuration de la machine virtuelle… Car, oui, j’ai oublié de dire que j’était passée par une machine virtuelle pour HA (je veux garder le windows pour faire serveur).
Encore un grand merci pour vos réponses et vos conseils!
Laurence
Là par contre, windows comme gestionnaire de machine virtuelle, c’est vraiment le pire des scénarios. surtout sur un windows 10 ou 11 avec des drivers exotiques.
que ca marche comme « serveur », ok, mais dans ce cas, il faut un hardware robuste ce qui n’est pas souvent le cas sur un PC…
un petit raspberry pi 4 sera bien suffisant pour pouvoir allumer et éteindre tes lumières sans avoir à rebooter ton windows en pleine nuit…
Bonjour à tous à nouveau.
Pour revenir sur windows. Au niveau budget, c’était vraiment le meilleur moyen de tester sans risquer de perdre l’investissement fait… Un raspberry représentait un budget équivalent,voir plus élevé… Le mini pc a coûté 150 euros…
Je ne sais pas bien comment on gère un raspberry pi je ne me voyais pas étudier aussi ça… Je passais déjà pas mal de temps sur les forums…et si au final, je ne suis pas convaincu par mon HA, le mini pc servira à mon mari qui s’est fait viré cet été d’un job car il était dépassé en informatique. ( Son portable actuel est sous windows 7… si… vous lisez bien).
Nous avons tous les deux perdu nos jobs… Donc, avant de faire une dépense, je réfléchis à l’utilisation du matériel en cas d’échec…
Le site de HA donnant une image du disque de la machine virtuelle, j’avais trouvé que la solution devait bien marcher aussi non ? Personne ne fonctionne avec des mini pc?
Personnellement j’utilise un mini pc dédié pleinement à la domotique.
installé HAOS donc plus de Windows et pas de machine virtuelle. Quant au zigbee je passe par Zigbee2mqtt. Il n’a jamais été mis en défaut par aucun de mes périphériques. Il les a tous trouvés sans problème. J’utilise une clé sonoff P. Tuya wifi est pour ma part, trop compliqué a gérer. Je passe au fur et à mesure mes devices sous zigbee.
Perso tout tourne sous windows 11 pro. Home assistant est sous virtual box et j’ai sur la même machine un serveur emby et un serveur FTP également sous virtual box.
C’est très stable. Facile à gérer et sauvegarder, simplement avec l’explorateur de fichiers. Je copie une machine virtuelle avec un simple copier coller.
C’est même sauvegardé et synchronisé par onedrive
Le controle à distance RDP est natif.
Et les mises à jour de système passent facile. C’est autre chose que sous linux ou chaque changement de version se fait avec d’infinies précautions ne sachant jamais si tout ne va pas casser à cause des dépendances.
Bonjour à nouveau. J’avoue que le dernier message me rassure un peu ! Heureuse d’entendre qu’il n’y a pas de raison que ça ne marche pas ! Au fait: je viens de verifier mon dual meter dans les listes: il y est! EUREKA !!!
Fonctionner sous windows avec des machines virtuelles, ça fonctionnera sans doute ( encore que je ne soit pas certain que virtualbox soit le meilleur choix ) le plus gros soucis de cette solution, c’est la puissance matérielle que ça demande ainsi que sa consommation, alors que dans l’absolu, un raspberry pi4 est suffisant et consomme très peu pour une utilisation classique de home assistant.
Si tu aimais windows, tu aurais pas installé cette glute de virtual box, mais Hyper-V.
je ne déteste pas windows, j’ai été support sur cette technologie depuis la version NT 3.5
J’ai même bossé pour MS aux ulis.
j’ai installé des centaines de serveurs sous windows, et ca marche.
ca marche bien tant qu’on met des drivers Microsoft et du hardware réputé avec des de disques raid matériel, et un refroidissement optimisé. du matos serveur, pas un pc d’assembleur transformé en serveur dans un coin poussiéreux.
j’ai même installé des versions datacenter de windows. si vous voulez que votre windows fonctionne comme un serveur, traitez le comme un serveur.
dehors les cartes graphiques, les pilotes usb bricolés.
déjà que les nombreuses mises à jour de home assistant font rebooter un simple machin dédié, si en plus il va rebooter n’importe quand pour des maj windows, les automatisations vont en prendre un coup…et l’acceptation de la domotique va aller en se dégradant.
y’a plus de lumière dans les toilettes !!! mon film a planté pendant que je le regardais sur la télé !!!
Ça devrait bien se passer sous Windows, il faudra désactiver deux ou trois trucs pour améliorer les choses mais sinon pas de raison que ça ne passe pas.
Il faut juste veiller à utiliser du matériel (d’ongle zigbee par exemple compatible).
