Jeedom vers home assistant
Bonjour, je cherche a récupérer des infos de mon Jeedom vers home assistant en ce qui concerne ma conso électrique ( oui le plugin Enedis marche beaucoup mieux sous jeedom).
j’ai donc mis ça dans mon configuration.yaml:
sensor conso_linky_Jour_energy_jeedom:
  - platform: rest
    resource: "http://192.168.1.4/core/api/jeeApi.php?apikey=xxx&type=cmd&id=315"
    unit_of_measurement: 'Kwh'
ça fonctionne mais j’aimerais qu’il soit reconnu en temps de sensor energy pour pourvoir l’intégrer dans mon tableau de bord Energie.
Merci a vous
Tente en modifiant comme ça :
  - platform: rest
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
Cependant ce que le linky renvoie n’est pas idéal du tout pour le dashboard énergie parce qu’il ne s’agit pas de valeurs en temps réel.
merci pour la réponse mais ça ne marche pas il me le propose toujours pas
Et en changeant l’unité de mesure en kWh ?
Puis rechargeant les entités rest dans configuration et Contrôle du serveur.
Le dashboard énergie est assez susceptible pour ce qui est aussi des unités de mesure.
yes ça marche merci :slight_smile:
