Wanfr
1
Bonsoir,
Les pros du yaml, je pense à un en particulier, vont vite me remettre à ma place
- delay: '00:00:10'
ça fonctionne
- delay: >-
{% if is_state("sensor.saison", "fall") -%} '00:20:00' {%- elif
is_state("sensor.saison", "winter") -%} '00:15:00' {%- elif
is_state("sensor.saison", "spring") -%} '00:20:00' {%- elif
is_state("sensor.saison", "summer") -%} '00:30:00' {%- endif %}
Ne fonctionne pas:
Error: offset '00:30:00' should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F'
ça tombe bien c’est du jinja pas du yaml
Essaye en mettant les choses au bien séparée sur les lignes:
Et perso je passe toujours par
value_template: >
Wanfr
3
J’ai déjà essayé en séparant les lignes, avec des " et des ', mais j’ai enfin trouvé la solution
- delay: >-
{% if is_state("sensor.saison", "fall") -%} {{ strptime("00:20", "%H%M") }} {%- elif
is_state("sensor.saison", "winter") -%} {{ strptime("00:15", "%H%M") }} {%- elif
is_state("sensor.saison", "spring") -%} {{ strptime("00:20", "%H%M") }} {%- elif
is_state("sensor.saison", "summer") -%} {{ strptime("00:30", "%H%M") }} {%- endif %}
Merci tout de même
- delay:
minutes: >
20
{%- elif is_state("sensor.saison", "winter") -%}
15
{%- elif is_state("sensor.saison", "spring") -%}
20
{%- elif is_state("sensor.saison", "summer") -%}
30
{%- endif %}
@Wanfr :
Merci de participer
Cependant, merci d’intituler tes demandes d’aides de façon succinctes, compréhensibles et ‹ indexables ›.
Je dois constamment les reprendre
Wanfr
7
salut
pas simple de trouver la bonne formule, je vais essayé
