Quelle carte utilisez vous pour afficher (et modifier) le chauffage ?
Voici ce que je veux afficher, vous verrez, très simple 4 scripts et un état.
Cette carte est juste mais pas super sexy, je voudrais par exemple 4 boutons en bas à bascule et à la rigueur l'état sous forme d'image plus grande.
Avez vous cela ou avez vous vu cela ?
J'ai trouvé ce widget jeedom, et sur HA ?
Bonjour @Sigalou,
avec simple-thermostat , tu peu faire une carte sympa.
exemple:
Hello !
Tu as ce site qui explique les différents thermostats possibles sur HA (peut-être pas exhaustifs mais peu déjà t'aider à choisir !)
Super les gars, j'ai fait plein d'essais, c'est qui correspond le mieux
Mais toutes les cartes sont basées sur des entités de la forme climate.xxxx
Or, j'utilise des fils pilotes pour commander mes zones et donc deux relais par zone.
Le fil pilote est une invention franco-francaise peut utiliser ailleurs et je n'ai vu aucune intégration ou carte l'utilisant.
Je vais réculer sur l'utilisation d'une entité climate.xxx pour probablement partir sur un sensor généré en template.
Si quelqu'un a déja programmé deux relais ( et leurs deux diodes) qui pilotent une zone de chauffage via fil pilote, je suis preneur de conseils ou idées. Je vous tiens au courant ici
Salut sigalou
Je l’ai fait via un module sous esp 8266 et esphome pour mon garage
Tout est coder en dure sous esphome et je remonte le mode confort, éco, nuit…
Et j’utilise une carte perso pour l’affichage
