Khadas VIM1S : eMMC en fin de vie → boot HAOS sur SSD USB?
Mon Khadas VIM1S a une mémoire eMMC en fin de vie (lifetime 100 %).
J’avais initialement installé Home Assistant OS via OOWOW sur l’eMMC, le système démarrait mais HA signalait clairement l’usure critique.
Avant de basculer sur carte micro-SD, j’ai tenté de booter HAOS depuis une clé USB (image flashée avec Balena Etcher), mais cela n’a jamais fonctionné : boot loop / aucun démarrage possible depuis l’USB.
En revanche, la même image fonctionne parfaitement sur carte SD.
Actuellement, HAOS tourne donc sur SD, mais je cherche une solution plus fiable à long terme pour continuer à utiliser le VIM1S sans dépendre de l’eMMC.
:backhand_index_pointing_right: Mon objectif : Utiliser un SSD en USB pour faire tourner Home Assistant OS.
  • Le boot direct sur USB/SSD est-il possible sur VIM1 / VIM1S ?
  • Faut-il obligatoirement booter depuis une SD, puis faire tourner HAOS sur le SSD USB ?
  • Quelle est la procédure recommandée pour migrer proprement vers un SSD une fois reçu ?
Merci d’avance pour vos retours et conseils
[center]## System Information
version core-2026.1.1
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 5.15.137-haos
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2026.01.0
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 115.3 GB
disk_used 3.7 GB
nameservers 192.168.1.254, fd0f:ee:b0::1
virtualization
board vim1s
installed_addons
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), eth0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth779f29c (disabled), veth00803ae (disabled), veth5c8e33b (disabled), veth4992028 (disabled), veth0b86dae (disabled), veth05da68a (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), eth0 (192.168.1.26/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth779f29c (), veth00803ae (), veth5c8e33b (), veth4992028 (), veth0b86dae (), veth05da68a ()
ipv6_addresses lo (::1/128), eth0 (2a01:e0a:f0f:f220:cf47:159b:fa7c:c3ae/64, fe80::b284:1b6d:69c6:f97f/64), hassio (fe80::649c:d7ff:fe88:7ebe/64), docker0 (fe80::605d:62ff:fe83:dd35/64), veth779f29c (fe80::d495:62ff:fe5b:fabd/64), veth00803ae (fe80::b420:7bff:fe1c:ce39/64), veth5c8e33b (fe80::f0e2:4ff:fe2f:4897/64), veth4992028 (fe80::c0d4:8eff:fe42:ac14/64), veth0b86dae (fe80::68b0:63ff:fe43:4613/64), veth05da68a (fe80::e45f:4bff:fe5e:8120/64)
announce_addresses 192.168.1.26, 2a01:e0a:f0f:f220:cf47:159b:fa7c:c3ae, fe80::b284:1b6d:69c6:f97f
oldest_recorder_run January 12, 2026 at 6:29 PM
current_recorder_run January 12, 2026 at 7:39 PM
estimated_db_size 0.22 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
Pour l’instant, j’ai installé l’os sur la carte SD. Cela tourne correctement mais je ne sais pas pour combien de temps!
Mon EMMC est également en fin de vie (après 1 an et demi…). Je n’ai pas spécialement envie d’acheter un nouveau support aussi je suis également intéressé par la possibilité de transférer les données de l’EMMC vers un SSD en USB et de boot directement depuis le SSD.
Cela est-il possible avec le VIM1S ?
Merci.
