Kiosk Mode - Téléphone
J’essaye de mettre en place un dashboard sur mon téléphone en supprimant la partie « header » pour créer mes propres icons de menu. J’ai utilisé l’interface « Kiosk Mode » dans HACF, ça fonctionne parfaitement.
Le seul souci c’est que je n’arrive plus à aller dans la barre latérale depuis mon téléphone. Pour, par exemple, aller sur Paramètres :frowning:
Voilà le code ajouté dans l’éditeur de configuration du dashboard :
kiosk_mode:
  mobile_settings:
    hide_header: true
    ignore_entity_settings: true
    custom_width: 768
J’ai testé plusieurs taille dans « custom_width » (j’ai un Pixel 4A) mais rien n’y fait. J’essaye d’appuyer sur la gauche de l’ecran, ou glisser de gauche à droite de mon écran, la barre n’apparaît pas.
Merci d’avance pour votre aide!
Salut, et en tournant ton téléphone pour le mettre en affichage paysage ? (Si tu n’as pas défini qu’il doit rester en portrait)
Sinon, il y a ça :
Important Info
  • If you need to disable Kiosk-Mode temporarily add ?disable_km to the end of your URL.
Ou alors, ajouter « hide_sidebar: false » dans l’éditeur de configuration du tableau de bord
Non ça ne fonctionne pas en tournant le téléphone, et je n’ai pas accès à l’URL via l’application Home Assistant. Je viens également de tester en ajoutant hide_sidebar: false, mais toujours le même problème…
tu ne pourra pas utiliser kiosk-mode avec l’option hide_header activer, et avoir accès a la barre latérale.
c’est expliquer dans la doc:
hide_header 1
1 Tenez compte du fait que le geste de balayage pour ouvrir la barre latérale a été supprimé de Home Assistant dans la version 2023.4, si vous masquez l’en-tête ou l’icône du menu de la barre latérale, vous n’aurez aucun moyen d’accéder à la barre latérale de manière native dans un navigateur.
La seul solution est de créer un raccourcie sur ton dashboard pour allez dans paramètre avec le chemin /config
exemple avec un button:
type: button
show_name: true
show_icon: true
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /config
icon: mdi:cog
C’est parfait ! Merci beaucoup !
